卫生间没有窗户怎么增加采光?卫生间怎么除湿?
pchouseLing 2019-2-03 10:51:24
  卫生间有恶臭,必须要有户才能够顺利的将臭味给排出去,但是有些人家里的卫生间是没有窗户,采光、排气方面就受到了很大的影响,而卫生间没有窗户怎么增加采光?卫生间太潮湿会影响到室内使用感受的,必须要除湿,卫生间怎么除湿?
  一、卫生间没有窗户怎么增加采光?
  卫生间的光源一定要做好分区,一般来说,卫生间的光源不得少于三处,分别是如厕区、淋浴区、洗漱区。这三个主要区间是人活动的主要区间。如果三个区间是并排安置的也可以装两个灯:梳妆镜一个光源,马桶和淋浴区共用一个光源。
  关于光色的选择,一般来说无窗的卫生间透光性不是很好,对灯光的要求比较高,其实最主要的是灯源的色光,无窗的卫生间自然是应该选冷色系光源了,冷光灯是最适光线暗的区间,能增强对比度,也有明亮的视线。
  配色
  无窗的卫生间采光面几乎没有,因此在装修上就应该注意选色了,一般来说白色最佳。一方面白色和卫浴产品也比较搭配,另外一方面白色能很好的反射光线,会显得卫生间比较敞亮。有条件的也可以在开的侧面装一面比较大一点的镜子,卫生间的亮度也可以增加。
  通风
  卫生间没有窗户通风条件比较差,自然潮气也比较重,普通的浴霸一体机由于换气不是重要功能,恐怕很难解决这个换气的问题,因此需要排风扇来解决。目前市场上针对无窗卫生间的有壁挂式、吸顶式两种,吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。
  这种换气扇的管道较短,因此安装时还需购买一个与管道相配套的通风管;壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在面积较小的卫生间内安装。如果排风扇安装在卫生间预留的排风管道壁上,那就需要再配一个止回阀,防止别人家的气味串到自家。建议选在淋浴区和马桶区,因为湿气和臭气都在这两个区域。
  二、卫生间怎么除湿?
  1、因为没有窗户,卫生间不能经常通风,气味会比较大,可以在卫生间内摆放几盆绿色的植物,可以改善卫生间内的气味,但是需要经常开灯,让植物能够正常的活下去。
  2、在卫生间内放一些活性炭,对卫生间的潮湿有好的吸附作用,定期对活性炭晾晒,可以保持能够正常吸潮。
  3、要是卫生间不能够定期通风干燥,要定期对卫生间进行消毒,可以喷洒一些食醋溶液,也可以喷洒适量的84消毒液进行消毒。
  卫生间没有窗户怎么增加采光?卫生间没有窗户时可以根据实际的情况来增加采光照明的情况,同时要想办法排臭。卫生间怎么除湿?南方跟北方在除湿上要求是不一样的,特别是南方春季比较潮湿的话,在除湿设计上更加关键。
