在家装的时候选择半包的人是为了控制成本,也是为了让自己能轻松一些,半包时不管是委托给装修施工队还是装修公司都需要签订合同,家装半包合同注意事项是什么?在签订合同的时候最重要的是里面的内容,家装半包合同有什么内容?
一、家装半包合同注意事项
1、材料购买
半包装修是让装修公司负责购买辅材。但是有些辅材的界限比较模糊,如果不与装修公司提前确认好哪些材料由他们购买,那么到正式装修时不仅会出现材料短缺、工期延误的情况,双方之间还会产生纠纷。所以在半包装修合同中一定要明确写明需要装修公司购买的辅材。另外,材料的质量一定要有保证,在合同中要注明材料符合国家要求。
2、施工期限
半包装修合同中不仅应该将施工期限精确到日,还应该写明一共是多少天的工期。在装修中有时候会发生工期延误的情况,所以大家在合同要注明装修工程延误的责任,包括由发包方导致的延误与由承包方导致的延误。因为装修半包合同应该秉持公平公正,不管是哪一方违反了合同都要负责。
3、付款方式
装修费用大部分是一次性付清的,所以在半包装修合同中我们要清清楚楚地些明白完成哪一个工种付款多少钱。当然付款是以施工合格为前提的,因此“材料与工艺都验收合格后在付款”这一项应该写在装修半包合同里。当所有施工都已完成且验收合格之后我们就应该在合同中规定的期限内付清余款。
4、监理人
在装修中通常会有监理人来监督工程的质量。一般来说监理人是独立于施工队的,但若是施工队提出由他们提供监理人的话大家应该再与施工队签订一份监理人的合同。
二、家装半包合同有什么内容?
(1)填写委托方(甲方)、承接方(乙方),并注明是甲、乙双方根据国家有关法律规定,签订的合同,以共同遵守,然后是建立在友好协商基础上完成的。
(2)填写工程概况与工程价款,包括面积、工程的地址、委托方式,这里肯定是半包,还有就是合同价款,开竣工日期。
(3)质量要求,一般包括工程使用主要材料的规格、品种、名称,经双方认可,工程验收标准。如果施工中,甲方有特殊施工项目或特殊质量要求,应当双方予以确认,增加的费用,另签订补充合同。凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
(4)付款方式,包括分几次付款,分别在哪个工程节点支付。
(5)注明甲乙双方责任,以及出现纠纷时的解决办法,最后要甲乙双方签字盖章并各保存规定份数。
家装半包合同注意事项还有很多,如果业主在签订合同之前有不懂,应该要仔细的了解清楚家装半包合同有什么内容?然后对合同有不懂的地方都记录下来,然后通过上网或是找律师的方式来弄懂它们是什么意思后再来签约。
