办公桌要坐的舒适,高度是一个很重要的因素。标准的高度才能有标准的坐姿,那么,办公桌高度的要求有哪些呢?今天让PChouse来跟大家讲一讲。
办公桌标准高度——标准尺寸
对于办公桌的高贵,国家都是要标准的规定的。然而一般标准的办公桌高度尺寸100mm、120mm、140mm、160mm这四个规格。然而与办公桌配套的办公椅高度标准的尺寸为400mm、420mm、440mm三个规格,并且规定了桌椅高度的差异应该控制在280-320mm之间为最佳。
办公桌标准高度—不超过70厘米
根据有专家介绍到,不管是办公桌还是写字台以及课桌的高度,都不易超过70mm。由于种种职业病的不断出现,凡是超过70cm高度的办公桌都容易产生疲劳,如果将办公桌的高度规定在70cm以下,则大大的减少了疲劳的产生。
