淋水试验怎么做
2021-8-26 来源于:pchouse PChouse原创
  很多人都知道房屋装修需要做淋水试验,淋水试验怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算)。持续淋水检验时在屋面最顶层安装淋水管网,采用管径为DN25mm的PPR管材建立管网,管网孔间距为10cm,孔径3mm。水自顶层顺墙往下流,全面淋水时间不少于12小时;淋水水压不低于0.3Mpa。淋水可采取东西山墙必检,其余外墙采取抽检,抽样检验数量不少于外墙面面积的50%。
  2、淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户。
  3、淋水管应确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理。
  4、最远淋水端点水压力不小于1.5kg,且不大于3kg。
  5、淋水管距外墙表面80mm,喷水孔成直线均匀分布,设两排喷水孔,方向成90°夹角,孔径3mm,孔间距100mm。
  6、开始全面淋水后的第2小时、第4小时、第8小时、第12小时进行检查,检查所淋水的范围内的全部外墙墙体及门窗结合位置是否有渗水情况,如有则使用粉笔在渗漏位置按检查次数逐次标记。
