防水验收的正确程序是什么
2021-8-26 来源于:pchouse PChouse原创
  防水验收需注意步骤程序,防水验收的正确程序是什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙。
  2、在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记。
  3、24小时以后观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象。
  4、如果没有出现上述现象,即可认为防水工程施工验收合格。反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
