在装修卫生间的时候所用到的洁具有些人会选择蹲便,主要是觉得蹲便用起来如厕自己更加舒适跟习惯,买了蹲便后也要进行安装,蹲便怎么安装?蹲便器在安装的时候高度也需要把握好,太高太低都会影响到使用,蹲便器安装高度是多少?
一、蹲便怎么安装?
1.在操作时,要先在蹲便器的下方先埋好下水道管,并确定好下水道管入口和地面之间的距离。在操作时,要在地面下方预留凹坑的深度,切记凹坑的深度一定要大于蹲便器的高度,后期安装也会变得更加方便。
2.将连接的胶塞入蹲便器的进水口,在卡紧,然后在接口处外缘涂抹上一层璃胶或油灰,将进水管插入孔内,让其于胶塞密封良好,以防止漏水。在操作时,要在出水口的边缘涂抹上一层出水口,然后放入下水道的入口旋合,再用焦渣或填充物将蹲便器架设水平。
3.完成之后,要打开水龙头进行系统测试,看看接合处是否有漏水的现象,若有漏水,则哟啊检查各接合处的情况,直到问题解决为止。最后,要用填充物填充蹲便器四周,然后在产品和水泥浆的接触面填充1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。在用水泥浆将蹲便器固定住,完成后再铺上地砖。再次试冲水,没有异常就直接使用了。
二、蹲便器安装高度是多少?
1、蹲便器水箱是现代卫浴间必不可少的设备,按照不同分类它有多种类型。如按类型分为低水箱、高水箱。按安装方式分为:壁挂式、坐箱式、隐藏式。按材质则可分为陶瓷水箱和玻璃钢水箱。而蹲便器水箱尺寸,我们以低水箱为例,它的进水孔直径一般为25mm或29mm,排水孔直径为65mm或81mm。
2、蹲便器水箱的有效工作水位至溢流口的垂直距离应不大于38mm;进水阀临界水位应高于溢流口水位,它的垂直距离应不小于25mm;蹲便器水箱重力冲水装置的非密封口应高于盈溢水位,其垂直距离应不小于5mm。
蹲便怎么安装?安装蹲便器是会比较简单,但最好是能根据实际的步骤一步步的完成,才能保证它正常的使用。蹲便器安装高度是多少?建议在安装蹲便器的时候如果发现卫生间的高度太低的话,一定要考虑将卫生间的位置给推高。
