剪力墙怎么加固
2021-8-27 来源于:pchouse PChouse原创
  剪力墙在房子结构中相当于起到主心骨作用,为此,一旦出现质量问题的话,影响非常大。那剪力墙要具体怎么加固呢?PChouse带大家了解下吧。
  采用增大截面加固法:
  当墙体承载力不满足规范要求时,或当墙体尺寸、配筋及轴压比不符合规范规定时,或当墙体混凝土强度偏低或施工质量存在严重缺陷时,均可采用原墙双面、单面或局部增设钢筋混凝土后浇层的方法进行加固。新增混凝土层厚度由计算确定,一般应≥60mm;新增混凝土强度等级应比原混凝土提高一个等级,且不应低于C25级;墙体新增钢筋网规格由计算确定,一般情况下宜为:竖向钢筋≥Φ10-12,间距150-200,横向钢筋≥Φ8-10,间距150-200,竖筋在里,横筋在外。新增钢筋网与原墙应有可靠连接,一般可采用拉结筋对拉或植筋连接。拉结筋和植筋钢筋规格一般取Φ6-8,拉结筋间距取900,植筋间距取600,一般采用梅花布置。
