后浇带施工方案有哪些
2021-8-27 来源于:pchouse PChouse原创
  后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝。然而,后浇带施工方案有哪些?PChouse带大家了解下吧。
  一、 后浇带的隔离
  1、 在模板施工阶段,在已搭设好的模板上根据图纸,将后浇带的位置确定下来,然后根据确定的位置在模板上钉下5cm宽的板条,确保板条间的净尺寸为图纸设计后浇带宽度。
  2、 待底板钢筋绑扎好后,在已钉下的板条上钉5cm×5cm木方,将底板钢筋和板底补强筋固定住。
  3、 上层钢筋绑扎结束后,再用5cm×5cm木方,将上层钢筋以及板面补强筋固定。
  4、 梁位置用木方插入梁内,并将其固定。
  二、 后浇带钢筋补强
  1、 设置后浇带的梁、板,后浇带上原有钢筋不应切断,并根据构造要求将其补强。
  2、 梁钢筋补强:当梁高小于700mm时,在梁上下层钢筋之间加设四根ф12钢筋,长度为1640mm。
  3、 板筋补强:板底补强筋取板底钢筋截面面积的一半,长度为1360mm,间距200。板面补强筋同板底补强筋。无原有板面钢筋时取8@150
  4、 后浇带两测采用钢筋支架将铅丝网或钢板网隔断固定。
  三、 后浇带砼浇筑、养护
  1、 在其他部位模板拆除时,将后浇带部位模板保留,不得拆除。在后浇带施工前将用于分隔后浇带的木方和板条拆除。
  2、 施工后浇带,在新浇筑砼前应将接缝处已有砼表面的垃圾、水泥薄膜、表面松动的砂石和软弱的砼层清除干净,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并加以湿润。并将已后浇带部位的钢筋整理。
  3、 刷素水泥浆两遍后,用比设计强度等级提高一级的补偿收缩砼(C30)及时浇筑密实并将表面收光拉毛。
  4、 由于后浇带砼浇筑时,已进入冬季,后浇带砼应加以覆盖草帘子养护,养护时间不应少于14天。
