地台既可以起到美化,衬托室内整体效果的作用,那怎么做简易地台?今日就由PChouse为你一一解答。
一、定尺,根据室内的具体建筑结构和面积,来决定地台的尺寸和大小。
1、高度,标准地台的高度是200~300cm。要是为了能多收纳些物品,可以把高度做的稍微高一些,我这个地台的高度是400cm。
2、宽度,地台的宽度不能超过800cm,再宽就不太美观了,而且非常占用空间。
3、长度,地台的左右两侧,靠墙处,要有一些装饰,比如书架,工艺品架之类的。如果装饰架设计为悬空,不与地面接触,那么地台的长度就要直接顶到两侧墙体,如果装饰架是与地面接触的,那么地台的长度就要把装饰架的尺寸预留出来。
4、装饰架的宽度和长度,以及地台的宽度尺寸,都要做好与其它物体,物品碰头的预留,比如窗台板,窗户帘等。
二、根据实际尺寸,制作地台就可以了,地台的结构,为一个可移动式箱体,地台的上面板,做成可以掀开盖的面,这样地台就成为了一个可以收纳物品的箱柜了。
三、颜色和室内家具颜色配套,整体色调协调,就可以了。
