地漏如何选择?地漏的保养方法是什么?
pchouseLing 2019-2-06 14:54:54
  家里需要更换地漏,或是装修的时候要买地漏的时候,见到各种各样的地漏产品,很多人也不知道地漏如何选择?地漏在下水管道上面固定的安装好了之后,日常使用的时候也要记得做好保养的工作才可以,地漏的保养方法是什么?
地漏如何选择?地漏的保养方法是什么?
  一、地漏如何选择?
  1、地漏筛子的开孔大小,地漏筛子的孔径最好在6-8mm,如果大于这个孔径,很容易让头发、污泥等东西从地漏进入下水道,从而引起下水道堵塞,日后使用也很麻烦。
  2、地漏的尺寸,房产商在修房子时都会把排水孔预留的比较大,在装修的时候会去修改排水孔的大小。这样修改的排水孔尺寸都没有一定的标准,可以根据地漏尺寸进行修改调整。
  3、地漏的材质,现在市面上的地漏材质有黄铜、不锈钢和pvc等,大家可以根据各自的需求来挑选。一般而言,铸铜地漏的稳定性和质量较好,但是价格相对昂贵。不锈钢地漏比较常用,而且价格比铸铜地漏要划算。PVC地漏价格最为便宜,很容易出现老化变形的情况。
  4、地漏防堵效果,地漏不管是放在厨房还是卫生间,它的防堵效果都是很重要的。一些生活垃圾进入后,容易导致地漏堵塞。买地漏的时候记得要选择防堵塞的款式。
  5、地漏的防臭功能,地漏如果选择不好,很容易出现返臭,给家庭生活带来困扰,在购买的时候要看它是否有防臭的功能。
  二、地漏的保养方法是什么?
  1、定期清洁地漏,在清洁地漏的时候,日常注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,食物残渣等不要直接倒放到地漏中。一般需要先将盖板上的杂物清理掉,防止杂物进下水道造成淤塞。然后取下盖板,用毛刷对地漏各部件进行洗刷,可以辅以一些清洁剂清洗。
  2、水封地漏需定期注水,如果长期不使用,最好用盖子封起地漏,减少水分蒸发的同时,也起到密封的作用。如果安装的是水封地漏,在使用中,应注意防止水封干涸,要经常注水。
  3、自封地漏要定期检查,自封地漏不必水封地漏,因此需要定期检查自封地漏的性能是否良好,如果出现问题需要及时更换。其密封往往是通过弹簧、磁铁等机械装置实现密封的。而像弹簧往往随着使用时间增长,弹性减弱。磁铁则因为吸附水中的铁质等,磁性减弱。
  地漏如何选择?买地漏的时候要看多了产品之后再来选择,不要盲目的选择不然将来肯定是会特别的后悔。地漏的保养方法是什么?保养地漏的工作需要渗透在日常使用它的方方面面里面,并不是想起来的时候才特别的去保养下。
