厨房要不要地漏?厨房地漏反水怎么处理?
pchouseLing 2019-2-18 10:46:01
  厨房也有下水管道,但厨房的厨房大多是直接连接着洗手盆了,有些人就会觉得这样厨房不用地漏也是可以的,厨房要不要地漏?有些人的厨房地漏中发现了反水的情况,对日常生活造成影响,厨房地漏反水怎么处理?
厨房要不要地漏?厨房地漏反水怎么处理?
  一、厨房要不要地漏?
  1、地漏,顾名思义,用来排水的,所以厨房要不要装地漏,就要看你家厨房用不用排水,以前有些人家,厨房不干净就会用水冲刷,所以厨房的各个角落都会装有地漏。这样会方便排水,厨房也不会积水,就避免了滋生大量细菌。但是今时不同往昔,厨房只会在水槽里用水,下水也只需要水槽的下水管道通畅就可以啦,使用后厨房的地面不会有水。
  2、就算有也不过是不小心溅上的,拿拖把拖一下就行了,这种时候装上地漏反而不合适,另外地漏容易反味,而且在厨房最合适的是水封地漏。如果没有大量的水需要用地漏排出,地漏长期闲置不用,出现反味的几率也比较大。
  3、安装地漏以后,就要经常使用,排下水也可以把下水管中的鼠虫直接冲下去。厨房又不是经常性的排下水,所以就没有安装的必要。地漏其实还有另外一个作用,就是当下水管开裂的时候,可以排下水,但是想想肯定是排不机的。这也只是理论上面的说法而已。若是厨房真的要装地漏的话,就得把厨房的地面修成坡面,这样装修难度就加大了,另外一个问题就是地漏反味,厨房是个需要时刻保持干净的场所,一旦地漏反味,厨房就会有比较大的味道出现了。
  4、一般情况下,装修施工的时候,我们需要保留原有的下水道,然后把下水道口封住,不装地漏。因为厨房常年不积水,地面上没有水,所以,地漏也起不到太大的作用;如果要装地漏的话,最好是安装一个防臭的地漏。
  二、厨房地漏反水怎么处理?
  1、假如厨房地漏反水反味的首要要素是阻塞,首要需求做的即是疏通。先用钢丝球等东西对地漏镂空处进行疏通收拾,处理地漏阻塞疑问。除了以上办法,还能够用圆木、鼓劲筒等进行物理疏通,找一个粗细适宜的木棍上下抽动进行疏通;也能够用鼓劲筒向管道内放入少数清水并鼓劲进行管道疏通。这也是安装地漏的主要原因。
  2、当然,还能够鄙人水管内放入黄鳝或是泥鳅进行生物疏通。假如由于气压等疑问构成反水,首要需求将厨房水盆与下水管衔接的直管改成弯管,再根据实际情况好好分析。
  3、此外,详细检查下水管阻塞疑问。能够用苏打水、火碱或是别的疏通剂进行化学性质的疏通,运用疏通剂与阻塞物进行化学反应,然后消解阻塞物质。可是,该办法需求留意疏通剂是不是适宜家中下水管的质料,避免对下水管造成了破坏。
  厨房要不要地漏?厨房要不要地漏主要根据实际的情况来定,每个人家里的厨房设计也会不同,觉得有需要安装地漏最好是及时安装。厨房地漏反水怎么处理?地漏出现了反水就应该要尽快的去处理,避免反水严重造成各种问题发生。
