装修房子样板间注意事项?装修房子的步骤?
pchouseLing 2019-2-15 09:55:48
  开发商在销售房子之前,往往是需要开放一个样板间,让购房者先看看出来的装修效果到底怎么样,以提高购房成功率,装修房子样板间注意事项是什么呢?第一次装修房子的人,也会对此有很多的不懂,为此小编给大家介绍装修房子的步骤。
  一、装修房子样板间注意事项
  1、地板,地面必须干燥、平整。固定地垄过程中,应及时对其牢固性、平整度进行检查,以免影响地板的安装。通常地板长度排列方向按软装设计中房间走向或顺着光线确定。地板的自然色差是客观存在的,适度的色差可以有效地舒缓紧张情绪,避免有视觉疲劳的情况发生。
  地板的要平滑,不能出现凹坑和刮痕,角落处要用打磨机打磨,至少要用地蜡油3遍。木地板要用夹板做底,板底要放防油纸或塑料膜,四边要预留空位。铺设时四边预留一定距离的空位,然后用地脚线封边遮盖。铺设面积较大时,应采取分隔或过桥的方式合理调整季节变化可能带来的胀缩。水性胶水最好是不要用。
  2、瓷砖,选瓷砖先要看制作工艺是否优良。买前要检查产品包装箱上是否有规格、等级、数量、厂名、商标、厂址以及产品名称、生产日期和所执行的标准。
  瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍,厕所地面要有适当斜面,不可积水,地砖铺砌完后要用纸板等覆盖砖面。目前瓷砖的品种很多,可以用“看、听、切、水”的诊断法来检验瓷砖的质量。购买前应计算出需要铺贴的面积。墙面砖要充分浸水。砖面要镶平,角度要准确,接口要对线,瓷砖在使用之前要先浸泡在水里面。
  3、水管,水管是软装设计中的隐蔽工程,维修起来很麻烦,家居装修铺设水管应尽量避免从地面上铺,最好从顶上或者墙上走线,管材用量可能稍微会增加,日后管道维修会增加。
  安装面盆要对水平,安装龙头或掩盖要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用铁锤直接大力敲击,厨房、厕所要有地漏;安装完毕要试水。水管放管以最近距离、最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠。室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用PVC管,接口要用防水胶布。
  二、装修房子的步骤
  1、前期设计,在装修之前,首先要选好一家靠谱的装修公司,通常正规的装修公司都会为用户提供一个完整的房屋设计图纸,主体拆改,在设计完图纸之后,接下来就是选定开工的日期,对并且还会帮助了解家装过程中容易出现的问题,并做好详细的数据记录。房子的整个框架进行合理的布局,对墙体进行拆改、铲墙皮等步骤让房屋的框架展现出来。
  2、水电改造,拆改完成之后,再对橱柜的安装位置进行测量,并在所需安装的位置上预留油烟管和插座等位置,由于水电的改造属于家装中的隐蔽工程,以此要认真对待每一个环节,避免后期装修出现麻烦。
  3、瓦工、木工、漆工,水电改造完成之后,就能将木工、瓦工及漆工按顺序进行装修了,首先从木工开始,木工一般包括吊顶的造型和大型衣柜等项目,瓦工是指墙面及地面进行的基础施工和处理,而墙纸的铺贴、各种电器的安装以及灯具的安装、五金安装都可以在这个阶段完成。
  装修房子样板间注意事项如上,作为专业的装修公司,在装修样板房的时候是能够把握各种的内容,保证在装修出来的效果能好看又漂亮。装修房子的步骤也会根据实际装修情况的不同而有所差异的,整体大概步骤都差不多。
