同层排水地漏的优势?同层排水地漏如何设置?
pchouseLing 2019-2-18 10:46:01
  在装修家里的时候,如果它没有排水的话,生活中所有的污水、废水就无法排出去,为此在家里地面需要安装些地漏,目前很多人推荐同层排水地漏,同层排水地漏的优势是什么?买了这种地漏要设置到地面上,同层排水地漏如何设置?
  一、同层排水地漏的优势
  1、设计合理、功能齐全、结构新颖,在高水封具有防臭功能的前提下,并在存水腔内设置自封器,下水时自封器会自动打开,水经由存水腔直接排向管道,下水停止后,自封器将自动关闭。具有防溢、防虫、防臭和防止管道内可燃气体入室的四防功能。有效避免了老产品选用塑料球或浮子而造成排水难、存水腔内缺水时臭气外冒和、老鼠、飞虫外爬等不良现象的发生。
  2、具有可调节端面,在初装或装修时皆可上下调节。当杂物堵塞存水腔造成下水流量变慢时,用户可随时转出存水腔进行清洗,不再需要专业的人士来疏通它,解决了老式地漏清理时需到楼下打开返水管操作而破坏吊顶等问题。
  3、省掉了返水弯管,并可调整地面标高。从而省工省料,在施工时会更加的方便,解决了老式地漏存在的种种问题。
  4、铜、铸铁、不锈钢、ABS工程塑料或PVC-U的混合结构和全塑结构等多种选择。经济实用,品质优良,可有效提高工程质量,是目前建筑地面排水及设计单位的最佳选择。
  二、同层排水地漏如何设置?
  1、地面同层直接敷设排水横管,这种方法适合于旧房改造,采用立管室内,座便器采用后出口式。淋浴器、洗脸盆等排水横管设置在同层楼面。地漏设置采用侧排式,紧靠立管设置或者不设地漏。
  2、升板式同层排水系统,使用建筑垫层将卫生间地台抬高300-400米,排水横管暗埋其中,卫生器具采用传统的下排方式辐射。此种方式地漏也采用下排水设置,在位置上也没有特别的要求。
  3、降板式同层排水系统是是最常见的方式,是将卫生间楼板降低300-400米。排水支管沿地面排放,与同层内的立管相连,在管道之上铺设装饰层,卫生器具等采用传统下排水方式。
  4、结构层暗埋式同层排水系统,将卫生洁具和管道按设计要求,预制集成到钢结构支上形成管道墙系统,定位准确、安装方便。地漏设置采用侧排水,紧靠立管布置或者不设。
  同层排水地漏的优势如上,建议在买地漏的时候,可以根据自己的需要看看要不要买这个类型的地漏,保证买到的地漏能符合自己实际使用的需求。同层排水地漏如何设置?买了地漏后要好好设置,保证它能顺利的去使用。
