秋季装修的泥瓦施工注意事项?秋季装修要注意哪些事情
pchouseLing 2019-2-18 10:46:01
  秋季气候干爽有很多人都会选择装修,不会受天气影响而干扰到装修进程,但秋季装修的泥瓦施工注意事项是什么?在秋季装修的时候该留意的事宜也是需要好好的去留意的,才不会在装修的时候手忙脚乱,秋季装修要注意哪些事情?
  一、秋季装修的泥瓦施工注意事项
  1、为保证墙砖粘贴牢固,在贴瓷砖前要让墙砖浸泡充分,浸泡到它没有任何水泡。
  2、为防止地砖空鼓、影响使用,铺地砖时,干水泥砂浆层因足够厚,达到3cm左右。
  3、为防止卫生间、阳台水向市内渗漏,应在交接处设置隔水带,要能够将防水工作给处理好。此外为防止厨房、卫生间水不向外渗漏,厨卫地面最好低于其他地面20-30mm。
  4、为保证地面不积水,应做到墙砖压住地砖。
  5、为防止新老墙搭接处开裂,对承重墙与隔断墙相连的新建墙体,要先敲掉保护层,露出钢筋,然后选用φ6,长度为不小于1200mm的钢筋焊接牢固,作为拉力筋与墙体相连,接口处挂铁丝网,并作抹灰处理,以确保墙体的稳定性和牢固性,避免出现开裂的情况。
  6、为了防止墙砖受污染,清洗不干净,在贴完砖后应理解清洗干净。
  二、秋季装修要注意哪些事情
  1、防火:在装修中注意采用防火材料。地板、布艺、木材、油漆等装饰材料,都属于易燃材料,室内吊顶应采用防燃材料,墙面、地面和基层应采用防燃或难燃料,以尽量减少火灾危险性。制作厨具的木材一定要经过防火处理。
  2、防爆:装修中大量使用的香蕉水、油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发。室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,集聚于室内。
  3、防毒:油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,在施工的时候容易引起工人中毒。
  4、防病:气温变化频繁,人体的免疫力在这样的环境中变得不那么强。
  5、防水:一是装修时防止破坏厨房卫生间的防水层,同时应认真检查,防水层是否到位,有否破损,否则应修补。修补完后应闭水试验。如果厨房卫生间位置有改动,就一定要重新做防水层。二是有些人为了装修方便,擅自改动上下水和暖气系统,导致装修的时候容易发大水。三是避免装修时使用的劣质上下水管件造成跑水。
  秋季装修的泥瓦施工注意事项如上,在装修的时候选择一个专业的泥瓦工,他们自然能够将该留意的事情给你好好留意清楚。秋季装修要注意哪些事情?建议在装修的时候业主要提前了解,等问题出现的时候也能够马上处理好。
