水槽下水管安装注意事项有哪些?水槽下水管怎么安装?
pchouseLing 2019-2-18 10:46:01
  厨房水槽里面的水是需要链接下水管的,水槽链接着水槽,生活用水才能够尽快的排到下水管道里面去,必须要安装下水管。那么,水槽下水管安装注意事项有哪些?很多人清楚下水管的重要性,但不知道水槽下水管怎么安装?
  一、水槽下水管安装注意事项有哪些?
  和槽体衔接密封性要好
  安装溢水孔下水管的时候,要注意其与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管自身不漏水。过滤篮下的下水管在安装时,主要注意下水管和槽体之间的衔接,不仅要牢固,密封性也要足够好不会散发臭味。
  下水管之间衔接密封性要好
  通常人们都会买有两个过滤篮的水槽,但两个下水管之间的距离有近远,在进行安装的时候会根据实际情况对配套的排水管进行切割,此时要注意每个接口之间的密封性,常见的漏水问题就发生在这些衔接处。
  安装完成后要做排水试验
  做排水试验时,需要将水槽放满水,同时测试两个过滤篮下水和溢水孔下水的排水情况。排水时,如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工,保证之后使用不会出现问题。
  水槽台面连接要无缝隙
  做完排水试验后,确保没有问题的情况下,需要对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不容易有渗水的问题发生。
  二、水槽下水管怎么安装?
  1、安装溢水孔的下水管
  溢水孔是避免水槽向外溢水的保护孔,因此在安装溢水孔下水管的时候,要注意其与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管自身不漏水。
  2、安装过滤篮的下水管
  过滤篮下的下水管在安装时,主要注意下水管和槽体之间的衔接,不仅要牢固,而且密封性也要更好些。
  3、安装整体的排水管
  通常人们都会买有两个过滤篮的水槽,但两个下水管之间的距离有近远,工人在安装时,会根据实际情况对配套的排水管进行切割,此时要注意每个接口之间的密封性,漏水问题就容易出现在衔接处。
  4、安装挂片加固槽体
  水槽放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片,将水槽安装的牢固,避免细小的空隙导致槽体左右摇晃。
  5、进行排水试验
  待基本安装完毕后,将过滤篮也安装上,开始进行下一步的实验。做排水试验时,需要将水槽放满水,同时测试两个过滤篮下水和溢水孔下水的排水情况。排水时,如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工,保证之后使用不容易出现问题。
  6、槽体周围封边
  做完排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不容易发生渗水问题。
  7、完成水槽安装
  封边完成后,水槽的安装也就顺利结束了。水槽虽小,但因为其日常使用得较频繁,下水处的衔接安装也非常的关键。
  水槽下水管安装注意事项有哪些?水槽下水管交给专业的人士,自然是能够清楚具体安装的事宜。水槽下水管怎么安装?一般根据下水管的型号、材质、类型等等差异,实际的安装工作也不一样,要以实际安装情况为主。
