老式房屋怎么装修 装修过程中有哪些注意事项
pchouseLing 2021-8-20 17:16:13
  老式房屋居住的环境是会比较差,要改变这种情况只有是对老式房屋进行装修了,而很多人也不清楚老式房屋怎么装修?老式房屋跟新房屋相比,看起来是会比较脆弱的,很多人也不清楚装修过程中有哪些注意事项?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
老式房屋怎么装修,装修过程中有哪些注意事项
  一、老式房屋怎么装修
  1、墙面改造壁纸巧使用
  旧房墙面、地面、顶面的改造很重要。元洲装饰西安分公司总经理杨力峰说,请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起砂,如果存在这些情况,就要先进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥砂浆修补基层、裂缝、孔洞。修补后要刷一道底漆,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。可以通过变换墙面漆的颜色或选用不同花纹的壁纸、壁面来改变房子风格,也让自己换个心情。对于地面的处理,则可以在原有的水泥地面上铺上木地板或者大理石,颜色尽量选用浅色调,因为老房子面积一般都不大,用浅色的家具对室内空间是有增大的效果。
  2、门窗改造阳台书房
  现在的许多老房子已经出现了门窗老化的现象,一是木门窗起皮、变形;二是钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂。基本上都是在8到10年前装修过的房屋,为扩展居室使用空间,业主往往希望把阳台同室内打通,但事实是,居室和阳台之间的窗子下面是承重墙,起着支撑阳台的作用,不能拆。所以建议业主将原先通往阳台的门拆掉换成推拉门,将阳台作成一个通透式的书房,避免了过去阳台只能晾衣的单一功能,将居室的空间更加合理利用起来。
  3、水电改造视情况而定
  过去房屋的线路布局是根据当时的情况设置的,许多老房子存在违章布线、电线老化的现象,是一些水、暖管道的布局存在着许多不合理的地方。装修卫生间前要先堵住地漏,进行试水试验,如果漏水则必须重做防水;原有水路要检查是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换;对隐蔽工程一定要请专业的质检人员进行检验是否合理,电线的负荷是否达标等。对于使用年限并不长,并且近年物业已进行电路二次增容的旧房,就不需要把电路彻底改造了,只把连接空调等大功率电器的换成4平方毫米的电线即可。
  二、装修过程中有哪些注意事项
  1、水、电路改造将是旧房改造复杂的项目之一。
  首先,请装修队对卫生间进行闭水试验,严查防水的情况。先堵住地漏,放5cm左右的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重新做防水;原有水路要检查是否锈蚀、老化。因为镀锌管有害人体健康已被建设部明令禁止使用,如果原有的管线是镀锌管,更换成铝塑复合管、铜管或pp-r管。还可根据自家情况进行热水管的铺设,市场上水路改造的费用在30-50元/米左右。
  2、房间插座、开关要增加
  开关与插座的安装位置和数量,在布线的时候要慎重考虑。同一房间的开关或插座高度要一致,一般开关距地1.4米、插座距地0.3米为宜;门厅和客厅的开关应安装在主人回家时,一开门就很容易够得着的地方。住宅中插座数量不应过少。如果插座数量偏少,用户不得不乱拉电线加接插座板,造成不安全隐患,因此对插座的数量要有超前的考虑,尽量减少住户以后对接线板的使用。一般来说,一个房间内应设2个插座,一套两居室住宅内插座数量不应少于14个。
  3、换门窗铝塑窗正流行
  旧房中的门窗也应作为改造的重点之一。门窗的老化程度分为几种情况,一是木门窗如果变形,特性发生变化,必须拆掉重做。如果材质没变形,可以在二次施工的时候贴上装饰面板,加以利用;二是钢制门窗如果变形、表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须拆掉重做。现在很多家庭会选择改装有着良好的隔热、密封性、隔音的塑钢窗。目前市场上塑钢窗的价格从200元至2000元/平方米不等。
  老式房屋怎么装修?老式房屋在装修的时候要考虑房屋结构、安全性跟稳固性,其实并不如业主所想的那么简单,最好是能委托给专业的装修公司。装修过程中有哪些注意事项?建议在装修之前要好好留意,避免自己在装修的时候吃亏了。
