如今很多家庭都重视电视墙的装修,电视墙装修有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、客厅电视墙的观看位置
确定观看位置是选择电视墙位置的第一步,非正对墙面的位置都不适合做为电视墙使用。应该根据预装的电视大小来选择合适的观看距离,坐在沙发位置,伸出手臂能遮住电视,说明距离比较合适。
二、电视与背景墙的距离
由于电视机运作的时候,会产生热量,如果距离墙面距离较近,会造成墙面发热,时间久了就会产生“烤印”。如果是壁纸,距离过近、热量过高则会发生火灾,所以电视与背景墙之间的距离不容小觑,一般在10cm左右比较合适。
三、电视重量及墙面坚固性
液晶、等离子、LED电视虽然很薄,但是还具备一定的重力势能。所以,墙面一定要能承受住这一重力。如果是隔板墙,则不建议悬挂电视,最好选用电视柜。
四、背景墙的大小
电视背景墙的大小,一定要根据户型面积大小来设定,电视机的选择也是,不要小小的背景墙安装一台尺寸很大的电视。不仅视觉看起来不协调,也会伤害眼睛,造成视觉疲劳。
五、电视墙的照度
为了保护眼睛,建议电视背景墙上安装柔光灯和背景灯,这样可以降低电视屏幕与周围环境的明暗反差。
