为了日常使用燃气更加的简单跟方便,目前是需要进行燃气改造,每家每户都需要参与到燃气改造中去,而燃气改造费用一般是多少?对于普通人来说除了要关注改造费用的问题,其实也需要对于燃气改造注意事项有哪些有一定的认识。
一、燃气改造费用一般是多少?
1、初装热水器燃气管线(4米以内,超过每米按50元计算),参考费用280元
2、改装热水器气管(2米以内,超过每米按50元计算),参考费用220元
3、同室移表(2米以内,超过每米按50元计算),参考费用240元
4、表移阳台,参考费用220元
5、同室改造管线(1米以内,超过每米按50元计算),参考费用160元
6、灶移阳台(1米以内,超过每米按50元计算),参考费用200元
7、可埋式金属软管一项(4米以内,超过每米按50元计算),参考费用423元;
8、打孔:砖墙,参考费用50元;打孔:水泥墙,参考费用60元。
二、燃气改造注意事项有哪些
1、燃气尽量不要改造:二手房装修中燃气能不要动就不动,如果可不不改的话别改。燃气改造之前你必须打听好,燃气运营商让不让你自己改管道,在允许的范围里改造它。
2、注意计量表位置和配件使用:在燃气改造时,计量表位置和入户进气管不要改动,燃气配件用质量好的,慎重考虑燃气阀。
3、燃气改造时铺设要求:燃气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
4、燃气管不要安装在易爆的地方:室内燃气管道不得安装在卧室、客厅、书房、浴室、易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。
5、燃气应安装在便于检修处:居民客户燃气引入管应设在走廊与厨房相连的阳台内、厨房等便于检修的非居住房间内。
6、燃气改造注意燃气立管:燃气立管在厨房内,报装时燃气管道可直接安装在厨房里。燃气立管在原厨房内时,原厨房不能改为它用。燃气立管在厨房外墙时,必须便于维修工施工;相邻楼层有燃气立管时,应具备操作平台等登高操作条件。
7、燃气改造完成后做实验测试:在燃气管道改造改造完成后使用前,将气源开通了之后,马上做肥皂泡沫试验,仔细检查有否漏气,计量表进出气口,自己加的延长管线和接口出等等。应作严密性试验,试验压力为300mm水柱。
燃气改造费用一般是多少?根据每个地方的收费情况不同,燃气改造的具体收费标准也是会不一样的,可以在燃气改造之前好好问问。燃气改造注意事项有哪些?关于燃气改造中要留意的事情本文也给大家做了详细的知识介绍,你可以多看看。
