如何对二手房进行局部装修?拆除改造需要注意什么
pchouseLing 2019-2-21 11:03:26
  在购买了二手房之后需要装修,但又不是房屋整体装修,只是对房屋内部其中的一小部分重新装修下就可以了,而如何对二手房进行局部装修?在对房屋装修重新拆除、改造的时候,该留意的事宜也要好好留意,一般拆除改造需要注意什么?
  一、如何对二手房进行局部装修?
  1、在装修前,要对厨卫间进行防水测试,这是很多业主都会遗忘的工作。首先我们需要检查原防水工程做的如何,是否会出现漏水的现象,如果有漏水,就需要重新做好防水处理。防水处理完成后,必须待地板彻底干燥后,再进行瓷砖铺设,后再进行局部装修。
  2、房屋住久了,墙面都比较容易开裂或者脱皮,所以基层处理不可少,这也是在局部处理时容易被忽略的。正常情况下,将地面铲平之后,会刷一层界面剂,它不仅有防潮的优点,还能很好的保护乳胶漆。接着进行刮腻子,尽量选择防水材质的,一般是涂刷三遍,再用乳胶漆涂抹一次。
  3、有些用户为了省钱会将门窗处理得过于简化,所以在装修时,如果出现变形或裂开的现象,我们要将它拆卸,重新安装。如果没有这些现象,则在装修时,贴上板材,再涂刷油漆,则可继续使用。当然对于油漆大面积脱落或主体开裂的门窗,建议拆除后重新安装。
  二、拆除改造需要注意什么
  1、瓷砖拆除及地板翻新重点多:砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道;只有表层厚度达到4毫米的实木地板实木复合地板竹地板才能进行翻新。此外,局部翻新还会造成地板间的新旧差异,因此,不要盲目对地板进行翻新。
  2、“表面”的文章要做好在装修时,二手房的地面、墙面、天花的改造是比较容易被忽略的,老房的原装修一般使用的都是亲水的石膏类腻子,需彻底铲除后改用耐水腻子。
  3、水路改造如同疏通血管。二手房装修一般原有的水路管线都有许多不合理的布局或者被腐蚀,所以水路进行彻底检查。如果原有的管线是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管,近一直用的PP-R管比较多,他必须要更换。
  4、多给家具留一点点情面中国人一般都是接手新房以后,亟不可待的就拆除旧家具买了新家具,,却不去衡量家具的价值,这一点是需要注意的,有时候我们是可以保留的,因为家具的有毒气体挥发性时间比较长,现在刚会发完毕又要重新弄,看看哪种方式更加节约资源。
  如何对二手房进行局部装修?在对房屋进行局部装修之前,找专业的装修师傅来完成,自然是能够将房屋内部装修工作顺利又简单的给做好。拆除改造需要注意什么?拆除改造必须要考虑室内格局,不要盲目的对室内进行拆除改造。
