飘窗安全吗 飘窗改造要注意的问题是什么
pchouseLing 2021-8-20 17:24:41
  在买房的时候看到窗户是飘窗类型的,有些人就担心它是会不安全的,担心日后使用飘窗时会出现危险,而飘窗安全吗?看到飘窗后许多人不甘于它就是飘窗,会想要对它进行改造让它有其他的可能性,而飘窗改造要注意的问题是什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
飘窗安全吗?飘窗改造要注意的问题是什么?
  一、飘窗安全吗
  飘窗有一定安全隐患,国家标准“住宅设计规范”明确规定:外窗窗台距室内楼地面低于0.9米时应采取防护措施。出于安全的考虑,还建议不要把飘窗开在儿童房,可以在飘窗处安装隐形防护防盗网等。
  隐患一:孩子爬上去玩耍,可能滚下窗台(朝室内)摔伤。
  隐患二:飘窗悬空在墙外,擦玻璃时容易使人头晕目眩,发生危险
  隐患三:很多家庭为了好看,不愿在飘窗上安装护栏。就很容易导致人摔出去很危险的。
  二、飘窗改造要注意的问题是什么
  1、 飘窗改造是不能的,有些飘窗墙体可以拆除,但有些就不能随意改动了,否则有可能造成房屋的安全问题。因此,业主要先询问 开发商,判断房间内的飘窗是否可以进行改造,没有安全隐患再重新的施工。
  2、大型转角飘窗。先按窗台的尺寸定做布艺坐垫,并用相同色系的方枕沿窗台弧形排列作为靠背,在中间摆上小茶几,就可以做成茶室。卧室飘窗。摆放两个圆形坐垫,一个日式的小茶几,对坐品茗,妙不可言。客厅飘窗。如果空间够大,可以隔成休闲娱乐房,在上面摆上小茶桌、摇椅等,集休闲、游戏、娱乐于一体。
  3、有些大飘窗的面积有2平方,可以在上面设计一张单人床,给采光玻璃挂上窗帘,在大理石台面上铺个床垫,再摆一些软装饰品即可。还可以将飘窗设计成中式卧榻,做出靠背、椅面、椅脚等形状。做这些改动时要注意安全问题,两边的护栏要齐备,采用的实木,否则在飘窗上休息时会有心里压力。如果业主吧飘窗当做沙发使用,那么要在大理石台板与地柜之间用木工板衬底,单纯用大理石覆盖的话则很容易出现断裂的情况。
  4、飘窗的采光好,合适看书、写字,所以很多业主会在飘窗上设置或学习区域。可以按照入墙式家具的做法,把窗台当做桌面,设置一个20-40cm高的桌面,或在拐角处打造书架、电脑桌、书柜等。然后,按照自己的设计,放上电脑和用品,依着飘窗的形状设计书柜,小书房就完成了。
  5、节约卧室空间,把床飘窗摆放,飘窗就能当床头柜使用,可以放上台灯或书,将收纳空间给扩大起来。
  飘窗安全吗?既然开发商配套的是飘窗,自然是将安全问题都考虑了金钱,买了规范建造的房子是不用担心飘窗安全问题的。飘窗改造要注意的问题是什么?在对飘窗进行改造的时候,必须要好好留意具体改造事宜,才能避免飘窗改造吃亏。
