家装水路施工重点有哪些?水路开槽有哪些注意事项?
pchouseLing 2019-2-25 10:20:38
  在家庭装修的时候,水路装修工作是不可缺少的,做了水路工作之后才能够在今后用水都会变得更加简单,但家装水路施工重点有哪些?一般在铺设水路之前,往往要在墙壁上开槽、砸墙等,而水路开槽有哪些注意事项?
  一、家装水路施工重点有哪些?
  1、弹线开槽,横平竖直。水路施工并不是上来就开槽的,先要按照水电施工的图纸在需要墙面和地面弹好线,有需要修改的地方及时修改等到管路线路全部确定再在墙面开槽。墙面内的管路开槽必须横平竖直,这样有利于以后水路改造。平行的管路距地面的距离要保持在60-90cm,安装水龙头的管路需要与水平管道完全垂直,开槽的深度也要控制在4cm左右。开槽的线路的尺寸和位置需要施工负责人认真记录,日后安装洁具也会更加简单。
  2、冷热水管不能同槽。水路铺设开槽是为了将管道掩藏在墙壁内,增加室内美观度。但是现在钢筋水泥的墙壁开槽十分不易,所以有些施工人员就为了省事就在墙体上开个宽一点的槽,将冷热水管安装在一起,记得不要这么做。专业人员曾经做过实验,将长20米的冷热水管安装在一起,然后在冷热水都正常循环的状况下,测试热水器端口的水温与热水管末端的水温,热水器端口水温是80°,而到了末端就变成70°了。而经过五分钟后末端温度只剩55°。而冷热水管分开再测试时显示末端温度为78°。这说明冷热水管靠在一起,热水的温度损失得快。冷热水管开槽的间距需要根据管的直径来定,通常四分管的槽间距要达2cm以上。
  二、水路开槽有哪些注意事项?
  1、管线开槽应使用专业的切割开槽机,避免手工直接开槽。
  2、水管在墙体内要留出一定的空间,因为水流入管内,管路会受热膨胀,因此在开槽时就要将槽尽量开的深一些。钢筋水泥结构的墙体表面是2-3cm的水泥砂浆层,后面是1.5cm的钢筋,因为要保证开槽深度在4cm,所以在碰到钢筋时只要绕开即可。实在是碰到到钢筋不能开深槽的地方要在墙面上挂上钢丝网,避免开槽部位墙面油漆开裂。
  3、若是管线有橡胶的地方,那么就要在地面开槽或是使用过桥。
  家装水路施工重点有哪些?在水路施工的时候要确定好具体的方案,保证水路施工能够按照相应重点来做好它,水路开槽有哪些注意事项?一定要能够保证在开槽后对墙壁的安全等没有影响,不会影响之后居住。
