地平起沙怎么处理
pchousePChouse 2022-3-17 21:42:36
地平起沙怎么处理
  一般来说,地面是否平整不仅关系到整个房子美观程度,而且还会影响质量问题。那地平起沙要怎么处理?PChouse带大家来了解下吧。
  起沙的原因是瓦工和灰的时候沙子太多,水太多,混合比错误,造成的,如果严重必须重新做,如果不是很严重,可以这样处理:首先用水冲的方法把起沙的部位冲刷干净,然后像楼上说的用素水泥加107胶或直接加水和水泥浆,刮平即可。
  1、清洗地面
  先用刷子把地面上起的灰尘给清除干净,然后再用清水冲洗干净,如果地面有裂缝或者凹坑的时候,可以先用水泥拌合少量的胶水制成的腻子修补。
  2、用胶水涂刷地面
  用胶水加约一倍水搅拌均匀后,涂刷地面表面,起到界面剂的作用,以增强胶水泥腻子与面层粘结力。
