二手房翻新装修花多少 二手房翻新装修注意事项
pchouseLing 2021-8-24 10:01:17
  不想要二手房一直处于老旧的状态,要让二手房变得新颖就需要装修来翻新它,但二手房翻新装修花多少?在对二手房翻新的时候,如果能够从中留意可以节省不少时间、费用等,省去许多麻烦,二手房翻新装修注意事项是什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
二手房翻新装修花多少?二手房翻新装修注意事项?
  一、二手房翻新装修花多少
  1、一般来说,老房装修价格会比新房装修高出10%-20%.但实际上,老房原有装修当中有不少可利用的部分,如果维持这部分的装修现状或者尽量减少改动,就能节省一笔不小的费用。算尽细节老房改造更“经济”,翻新的时候可以节省不少的费用。
  2、在二手房装修时改动费用比较高,所以改造二手房较为经济的办法,就是尽可能地少改动居室内的现有布局,但前提是在能够满足家庭成员使用需求的基础上。如果为了减少花费”牺牲“掉日后的使用功能,会给生活带来极大的不便。
  3、大部分二手房都有装修,所以装修二手房,需要注意的是之前的装修是否还能用,以及想不想用。能不能用,较好找专业的人员检测一下,比如,水电线路能不能用,这个很重要,前期做不好的话,后期返工很费事的。水电线路,这个主要跟房子的房龄以及水电线路所用材料的质量等有关。如果房子房龄没几年的话,并且水电线路所用材料的质量过关的话,是可以继续使用的,这样的话就不用重新改造了,省钱又省力。如果水电线路老化,那就必须改造了。其他的地方也是一样,能用的较好不改动,如果你根本就不想要之前的装修除外。较好是能够物尽其用,杜绝不必要的浪费。
  4、二手房装修根据需要装修哪些项目、面积大小、双方情况来决定。如果只是局部翻新,则工期一般在15天到1个月之间,如果是全部翻新,那就是根据面积的大小,普遍都在2个半月到3个半月之间,因为二手房全部翻新,则要增加打拆项目,基本上比新房装修多十来天的时间,一般新房装修根据面积及所施工的项目大小工期在2个月到3个月之间。如果是基础装修,100方以下的房子大概在1个半月左右,根据主材到位的情况及节假日来做调整,就会有幅度差异。
  二、二手房翻新装修注意事项
  1、旧装修不必“一锅端”:在对旧房进行装修之前,首先需要验收旧房,主要是确定旧房中哪些是可以拆除的,而哪些是可以保留其原型的,所以装修不必一锅端。对前业主的8成新的房子,可以保留其主要的装修。可以保留原有的比较新的如:吊顶、瓷砖、地板、吊柜等,改造后可以再利用,旧房装修较好的方法就是能够变废为宝。如果原有的装修成色、风格、材质等都可以接受,较好不要一锅端,所以从环保、安全、健康等方面来考虑,适当的改装是可取之道,以免造成装修费用的浪费。
  2、不可随意改装主墙:对于旧房来说,以前的房子户型结构可能不能达到现在业主的要求,所以有人在购买旧房的时候,已经在谋划着要修改旧房屋的结构,想要在哪里开出一个门,或是填上一个玄关等,但是因为城市中的多层住宅是砖混结构,所以墙体首先是承WWw.92to.COM重抗震构建,其次才是对围护分割构件。如果为了扩大旧房的整体空间而打断承重墙,将使墙体构件承重和抗震能力减弱,从而留下严重的安全隐患,但是大部分小区都不允许更改承重墙。
  3、水电不能随意更改:老房中的水电工程老化现象严重,所以就需要对旧房中的水电管线进行改造,如果事前没有对其进行详细的检查,住上一段时间以后就会出现电灯不亮,水管爆裂的现象。由于水电改造是旧房翻新装修中复杂的项目之一,所以在装修之前要仔细的检查原有的水路、煤气管道等是否锈蚀、老化,对于老化严重的水单管线,需要从新更换铜管或PPR管,但是重新改造的水电管线,需要进行设计师合理的设计来完成,业主不要私底下进行改造。
  二手房翻新装修花多少?二手房翻新时总体的价格差异是非常大的,并不是说一个简单的数字就可以确定,建议在装修之前要求公司先报价。二手房翻新装修注意事项如上,一定要在二手房翻新时找个靠谱的公司,保证翻新工作顺利完成。
