三层的房子地基一般需打多深
pchousePChouse 2022-3-17 18:02:45
三层一般地基打多深
  很多地方都会将三层楼房,三层的房子地基一般需打多深?今日就由PChouse为你一一解答。
  三层房子地基通常要挖至老土层0.2m以下,总体下来不得小于50cm,同时如果选择条基的话,农村三层楼房基础宽度不要小于1米,最好取1.2米,埋深首先要达到老土层,且要在冻土层。当然由于各地区的土壤层次不一样,具体还是需要根据地质来。
  同时来说下,地基应该如何打:
  1、勘探宅基地的地形、地质、地势
  一般来讲,在农村建房是没有什么专业的勘察设备的,土地的情况几乎是通过自己的肉眼以及在村里生活了多年的经验进行勘察的,当然这个地形地势地质是对你决定你建造的房屋它的地基有多深的一个重要的依据。
  2、挖基础沟
  在开始挖根基的坑沟时,一般是需要依照第一步的勘察以及地理状况来确定的,对于农村三层的楼房来说,一般挖上一米八左右的地基就可以了,完全足够支撑你的房子了。
  3、建立一个水泥钢筋混凝土的根基
  当坑沟挖好后,接下来就可以用结实的钢筋水凝土了,它是用作房子建设的根基,不过钢筋混凝土做根基的长度和宽度它也是有一定的规定的,特别要注意四角和中间的地方都需要加大一下它的面积,来进行大的受力的分配。
