卫生间的装修设计中,各个细节方面都是要认真做好,比如防水、门洞的情况。一般来说,卫生间门洞70cm够吗?PChouse带大家了解下吧。
一般来说,卫生间门洞70cm就够了。
标准卫生间门的尺寸一般是2000mm*800mm,宽应不小于600mm,如果门宽小于小于600mm的话浴室柜都进不去。卫生间门一般是连门和门套一起的,门套一般厚度是3到5厘米,边就是6到10厘米,卫生间门的宽度最小在60CM。标准宽度是80CM。但是,卫生间门尺寸选择也需要考虑厂家和品牌,每个厂家对尺寸和颜色以及对整个居室风格的影响都不同。在选择时需要格外留意。
