集成吊顶的安装方法?三角龙骨的安装要点是什么
pchouseLing 2019-2-28 10:08:15
  目前有不少人的厨房、卫生间等都会安装集成吊顶,让集成吊顶给天花板带来更好的装饰,但集成吊顶的安装方法是什么呢?在吊顶中三角龙骨是很重要的部分,也是吊顶重要的支撑部分,三角龙骨的安装要点是什么?
  一、集成吊顶的安装方法
  1、精确测量安装面积,做好安装准备。
  2、在水电进场瓷砖贴好后,精确测量所需要安装吊顶的的面积,事先做出效果图来确定器位置。
  3、安装前准备工作,卫生间出气孔需安装前打好,注意出气孔要打的要内高外地能有效阻止雨水进入,需要挂帘盒的地方需要提前挂好,油烟机的管道需预埋,确定油烟机的开孔位置,有电热水器的业主需提前装好。
  4、安装收边线,打膨胀螺丝钉,悬挂吊杆务必采用8个的吊杆才能保证整体的牢固性
  5、安装吊钩,吊顶装轻钢龙骨、三角龙骨,龙骨采用50加宽加厚的热镀锌烤漆龙骨,保证整个吊顶的平整度进一步加强耐腐蚀性,三角龙骨也要采用热镀锌烤漆龙骨增强耐腐蚀性。
  6、将扣板压入三交龙骨缝中,确定互相垂直,要保证横竖一条线。
  7、安装电器。 安装电器完毕后要如有电源接通的话,要现场试机,切记电工私自改变浴霸的线路重责会引起浴霸烧坏。
  8、玻璃胶封边,整体调校。
  二、三角龙骨的安装要点是什么
  1、三角龙骨的安装的要点:在主龙骨上合理的分布吊件所安装的位置,并作好标记。靠墙第一条三角龙骨的线离墙面距离为305㎜,其它三角龙骨的间距为300㎜(可以用300*300的扣板来测量间距),在三角龙骨上套上吊件,通过吊件将三角龙骨与主龙骨固定连接。
  2、三角龙骨的安装的要点:靠墙铝扣板同墙面之间的间隙为5㎜左右,主要是考虑到墙面的平整度及铝扣板的美观。如果遇到墙角的角度有偏差或对称面长度不一致时,应合理分配,如果误差较大,应在装配面拉出直角线进行三角龙骨安装。
  3、三角龙骨的安装的要点:安装三角龙骨时,尺寸必须精确,每条三角龙骨的间隙为300㎜(除靠墙第一条外)三角龙骨底平面比边角线高出3.5-4㎜,在安装三角龙骨之前应先确定从哪边开始安装,以便整体美观和节约时间。
  4、三角龙骨的安装的要点:三角吊件固定在主龙骨上,必须打孔,用自攻螺钉紧固无法松动。
  集成吊顶的安装方法如上,如果要安装集成吊顶的话,可以来看看到底哪一种的安装方法才能更加适合室内采用。三角龙骨的安装要点是什么?安装的时候有重点,才能够避免在安装后发生各种问题或是麻烦。
