塑料扣板吊顶安装方法有哪些
pchousePChouse 2022-3-18 20:58:00
塑料扣板吊顶安装方法有哪些
  吊顶在整个居室装饰中相当重要,那么塑料扣板吊顶安装方法有哪些,今天让PChouse来跟大家讲一讲。
  1、确定吊顶安装的位置,即吊顶高度。根据吊顶设计、吊顶面积确定塑料扣板的尺寸规格;
  2、确定龙骨位置线。因龙骨主要是用于支撑外面装饰材料造型、固定结构,在塑料扣板尺寸大小已经确定的情况下,为了保证安装的完整性,根据面板规格来确定龙骨的结构尺寸和位置线,并将确定的位置线标在基准线的上边;
  3、主龙骨安装。主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200;
  4、安装吊杆。吊杆安装应符合几点要求:首先吊杆应通直并有足够的承载力;其次,应事先对吊杆进行防锈处理;吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,如果需要增设吊杆,最好搭接焊牢,避免主龙骨下坠;
  5、边龙骨安装。边龙骨应该紧贴主龙骨安装。安装好主、边龙骨后,检查龙骨平整度及牢固程度;
  6、塑料扣板安装。将塑料扣板按条一次平行扣在龙骨上,用专用连接件接驳。
