顶管施工价格一般是多少?顶管施工要注意什么?
pchouseLing 2019-3-04 17:26:52
  顶管施工相比于其他的施工项目,可能会比较复杂,很多人也关心最终的价格问题,不清楚顶管施工价格一般是多少?做顶管等施工是为了日后居住的时候有更好的体验,可以有更多舒适感受,但顶管施工要注意什么?
  一、顶管施工价格一般是多少?
  1、顶管施工的工同,地质不同,区域不同,工程量不同,价格也不同。通常情况下,投标是按你所在地的市政定额预算套,然后下浮20%基本上就是市场价了。如果是单指施工。区域差价,地质情况,施工工艺的不同。价格相差很大。
  2、关于施工价格主要和工程量,地质情况有关。还有区域不同价格不同,以总量为100米来计算,施工价格(包工包机械)大概价格在2500元/米左右。
  3、非开挖顶管工程要根据顶管直径和长度以及地质情况和周边环境确定,一般情况下每米(包括材料)6000元以上。
  4、顶管的价格高低,主要是与所采用的工艺、工程量的大小、地质情况有关。施工价格应该在4000元/米以上。
  二、顶管施工要注意什么?
  (1)顶管前,根据地下顶管法施工技术要求,按实际情况,制定出符合规范、标准、规程的专项安全技术方案和措施;
  (2)顶管后座安装时,如发现后背墙面不平或顶进时枕木压缩不均匀,必须调整加固后方可顶进;
  (3)顶管工作坑采用机械挖上部土方时,现场应有专人指挥装车,堆土应符合有关规定,注意不得损坏任何构筑物和预埋立撑;工作坑如果采用混凝土灌注桩连续壁,应严格执行有关项安全技术规程a;工作坑四周或坑底必须要有排水设备及措施;工作坑内应设符合规定的和固定牢固的安全梯,下管作业的全过程中,工作坑内严禁有人;
  (4)吊装顶铁或钢管时,严禁在把杆回转半径内停留;往工作坑内下管时,应穿保险钢丝绳,并缓慢地将管子送入导轨就位,以便防止滑脱坠落或冲击导轨,同时坑下人员应站在安全角落;
  (5)插管及止水盘根处理必须按操作规程要求,尤其应待工具管就位(应严格复测管子的中线和前、后端管底标高,确认合格后)并接长管子,安装水力机械、千斤顶、油泵车、高压水泵、压浆系统等设备全部运转正常后方可开封插扳管顶进;
  (6)垂直运输设备的操作人员,在作业前要对卷扬机等没备各部分进行安全检查.确认无异常后方可作业,作业精力集中,服从指挥,严格执行卷扬机和起重作业有关的安全操作规定;
  (7)安装后的导轨应牢固,不得在使用中产生位移,并应经常检查校核;两导轨应顺直、平行、等高,其纵坡应与管道设计坡度一致;
  顶管施工价格一般是多少?在顶管施工之前可以跟装修公司等等问清楚价格,这样就能够避免在顶管施工时发现了问题而造成各种的麻烦。顶管施工要注意什么?顶管施工时一定要能够多以留意,保证施工治疗的产生。
