家里装地暖要多少钱,使用地暖应该注意什么?
pchouseLing 2019-3-04 17:26:52
  北方冬季气温可以下降到零下几十度,如果没有暖气的话人们是很难度过寒冬的,为此北方家庭里安装地暖是非常常见的,家里装地暖要多少钱?家里已经安装了地暖,日常使用它的时候也要多以留意,而使用地暖应该注意什么?
  一、家里装地暖要多少钱
  安装地暖分为两种,一种是电地暖,二是水地暖,根据不同的地暖,材料不同,安装的价格也是有所差异的,具体如下。
  1、水地暖
  安装水地暖相对来说比较普遍,因为对于后期使用来说,消费比较低。安装水地暖的费用还是需要根据材料的材质来区分,选用国产的产品价格要低很多,在2000-4000元不等;选用进口产品的话,价格一般都在一万以上。如果不计入相对应的各类配件材料,只针对盘管来说,价格会在75-85之间,具体价格也受到品牌影响。
  2、电地暖
  安装电地暖费用相对来说要高一点,一般是经济比较雄厚的家庭安装,价格方面也是分为国产和进口,国产价格在每平方100-200以内,进口价格在每平200元以上。如果房子的面积越大,地暖安装费用就会比较高。
  二、使用地暖应该注意什么?
  1、每次家里没人,都外出时不需要关闭温控器开关,可以设置温度,让其保持在8~10℃的状态,这样的问题设置比设置在0℃-10℃的耗电率还小,因为这样就不需要重新加热,会快速的消耗掉电量。
  2、出回到家里后,要记得把温度调控到想要的温度。在夜间要睡觉之前,当房间里没有人的时候,把温度设置在可控的温度。
  3、出门2天以上,可以将开光关闭,节能又非常保证安全。回家后,直接重新起到开光即可。如果你想要节能省电,那么可以将调低温控器设定温度,尽量减少其开启和关闭的动作。在低电价时段增加系统运行时间,以提高室内温度。
  家里装地暖要多少钱?装地暖的具体费用受到很多因素的影响,其价格并不是固定的,为此在装地暖之前要能够问问清楚具体的花费后再来决定。使用地暖应该注意什么?一定要合规使用地暖,不要有违规操作的情况。
