淋浴花洒喷头怎么拆?淋浴花洒喷头拆卸的时候要注意的问题是什么
pchouseAbbey 2019-3-08 10:45:42
  现如今,我国卫浴市场呈现出一片繁花绽放的场景。就拿淋浴花洒喷头这个小小配件来说,它也出现了越来越多款式,在功能上,它也得到了快速的进步和发展。那么今天就和大家普及一下在安装淋浴花洒喷头上面需要注意哪些问题。
  淋浴花洒喷头怎么拆?
  首先,我们在安装淋浴花洒喷头的时候,可以这样操作。花洒喷头出水口里面有小筛网,花洒时间用长了,水里面的杂质容易沉积在小筛网上,如果水质不好的话,也很容易在小筛网上形成水垢,从而导致花洒喷头堵塞,这个时候就有必要拆开花洒喷头来清洗了,但这个花洒喷头怎么拆开呢?花洒的种类款式太多,拆开沐浴喷头的方法要根据喷头的具体结构而定,多数的都只需要用手朝逆时针方向用力一旋就可以拆下来了,不需要用工具。
  其次,大家也可以这样拆除。花洒淋浴喷头的结构无非是由出水盖和手柄组成,如果是可以调节出水的大小的花洒喷头,中间应该有软件圈,用力握紧,再逆时针旋转(或顺时针),就应该能旋转开。
  最后,这个方法可以帮助人们更好拆除。如果花洒喷头正中有一个圆形小盖,用一字螺丝刀把这个小盖撬开,就能看到螺丝,看这个螺丝是什么口的,用相应的螺丝刀就可以拆开花洒头。一般来说,只要不是一次性的花洒,都可以拆开,多琢磨一下它的结构,淋浴喷头拆开应该都不会太难的。
  淋浴花洒喷头拆卸的时候要注意的问题之一:为了避免经常拆洗,挑选花洒喷头的时候,就要选那些滤网垫片适合的,也就是不可用网孔过大的或过细的,过大的可能没有过滤的作用,过细的可能影响流量,滤网的规格以40-60目为宜。
  淋浴花洒喷头拆卸的时候要注意的问题之二:如果是旧的花洒喷头,之前出水是正常的,就可能是水垢堵塞。这时先不要急于拆花洒喷头,用手搓花洒喷头水眼旁边的硅胶可以清除水垢,也可以用白醋溶液,白醋和水的比例是1:3,浸泡花洒喷头出水部分一段时间,不要全泡进去,会腐蚀电镀。总之,花洒喷头能不拆就先不要拆。
  淋浴花洒喷头拆卸的时候要注意的问题之三:正常情况下是还是不要直接把花洒喷头拆下来,因为有些花洒喷头拆了是无法恢复的。如果花洒是新的,出水小,检查手柄与软管连接的丝扣,观察丝扣里面有没有一个节水过滤的塞子,有的话用尖嘴钳取出即可增加出水。
  有关淋浴花洒喷头拆卸的相关介绍,今天就和大家普及到这里了。对于淋浴花洒喷头拆卸工作,说难不难,但是说简单也不简单。在拆卸的时候,也需要大家的细心,只有这样,才可以帮助大家更好安装和使用淋浴花洒喷头。
