文章详情
卫生间有点小?淋浴房设计试试这四种办法!
pchouse宅蛙 1010692019-3-01 20:43:08
卫生间要不要装淋浴房?
如果洗澡时,不想脚采蹲坑或臀坐马桶,
如果洗澡时,你想享受干湿分离的快感,
那就一定要装个淋浴房。
淋浴房尺寸
有的伙伴可能会问,
假如卫生间除开洗脸盆、马桶或蹲坑,
就只剩一点点的行动面积,
想装淋浴房怎么办。
对不起,这个暂时我也没办法。
如果想装淋浴房,
我们留给淋浴房的空间,
需要尽量满足这些尺寸条件。
通常吊顶的高度为2.4m,
因此淋浴房的标准高度,
一般是1.95m和1.9m。
不过事有轻重缓急,
人有高矮胖瘦,
标准高度也不是绝对的,
我们可以根据人的身高调节。
假如你有1.8m的身高,淋浴房高度可以是2.17m。
再来看淋浴房的宽度,
不说要宽的可以在里面跳舞,
至少也要保证来去自如,
随便动一下就碰到墙壁和玻璃,
这样是不行滴。
淋浴房的多种摆法
标准的身高体重,
淋浴房宽度可以控制在0.9*0.9m,
身材如果比较威猛也可以是1m*1m。
卫生间比较小的,
淋浴房的宽度可以是0.85*0.85m,
最好不要小于0.8m*0.8m,
太小了,不像洗澡,像在玻璃瓶里养鱼。
淋浴房的款式
一字形淋浴房
一字形淋浴房有封闭的、也有半开的,
安装简单又节省空间,
钢化玻璃厚度8mm、10mm都可以选择。
▲淋浴房和无裙边浴缸搭配,泡澡清洗两不误。
▲看起来像钻石形淋浴房,其实掰正后人家是不封闭的一字形。
▲不规则的卫生间可以定制不规则的钢化玻璃。
方形淋浴房
这类淋浴房对卫生间要求比较多
不仅要空间大,还需要端正,
当然空间大了,尺寸的选择也多了,
清理起来更加方便。
▲这种很适合小卫生间,不用的时候收起来,用的时候再放出来。
▲除开不垫东西屁股凉以外,可以坐着洗澡非常棒,没有坐的地方用凳子代替也行。
钻石形淋浴房
当卫生间面积有限时,
这类淋浴房可以身处角落,
紧挨着马桶,
为人的通行节省出更多面积。
不足的是在淋浴房内,
人的活动面积较小。
▲人行通道要保证有10cm左右的间距,钻石形能让空间看起来更加宽阔。
圆弧形淋浴房
圆弧形的淋浴房玻璃厚度
可以选择6mm,方便做造型。
只是门扇需要热弯,
价格相较于前三种更贵。
▲犄角旮旯还可以放洗衣机。
▲布局换一下,感觉卫生间更宽阔方便了。
  最后,淋浴房一定不要做成封闭式的,要留一个大的换气口。如果气体流通不畅,夏天在里面洗澡就像是身处于蒸笼一样,人待久了容易胸闷、严重的还会昏厥。
文章转自公众号:宅蛙
版权和免责声明
