防盗门锁打不开怎么办 球形门锁怎样拆
pchouseLing 2019-3-08 10:45:43
  为了保证家居室内人员及财产安全,一般家里大都会用防盗门锁,但使用防盗门锁却发现它打不开了,自己进不去自己的家里,那么,防盗门锁打不开怎么办?确定球形门锁坏了需要将其拆下来重新换新的,球形门锁怎样拆?
防盗门锁打不开怎么办 球形门锁怎样拆
  一、防盗门锁打不开怎么办
  1、在门锁打不开的情况下,自己动手打开门锁。那么除此之外,实在是各种方法都用了还打不开门锁的时候,你就可以请专业的开锁公司进行开锁,像这种开锁公司一般都有专业化的工艺,以及开锁技术,当然要自己出开锁费。
  2、一般因为外力导致门锁打不开,或许是因为里面的锁舌脱钩的原因,或者是锁舌扭曲了形状、固定锁舌的螺丝钉脱落了,从而导致把门卡住了,出也出不去,进也进不来,在此情况下,好的应急处理就是找到锁舌,从门缝里面把脱落的螺丝钉往回拔定位。这种方法仅限于因为外来物力导致门锁打不开的情况下,其他情况是不能打开的。。
  3、请锁匠来进行开锁,与请开锁公司来开锁,在行为上或许是一致的,但实际情况也有差异,开锁公司能够专业的针对各种门锁打不开的疑难杂症,是一个一体化的实现,但是锁匠是针对简单门锁打不开的简单问题,是一个个体化的实现,其实也是为了门锁打不开的这种问题,两种方式选择上不同而已。
  4、针对的是门锁里面卡住异物了导致门锁打不开的请况下,所做的应急处理。一般门锁里面卡住了异物,用钥匙或者手指插不进去,就算插进去了也很难扭开,这样的情况下就要想办法扭开门锁。首先确定门的是往里面开还是往外面开,如果是往里面开,就用力内拉,如果是往外面开,可以用力往室内推开。
  二、球形门锁怎样拆
  1、先将其里面的紧贴在门上的圆盘翘松,逆时针扭动让它退到后面去。
  2、再把那个球(就是那手握的部分)左左的扭动几下,看准上面的小孔,用一个细小的东西插进去用力顶住,那么手握的部分可以拉出来了。
  3、这时把刚才翘松圆盘也就可以拿出来了,下掉里面的两个螺丝,再从门外面拉出来就OK了。
  防盗门锁打不开怎么办?要实在是没有办法时候建议要及时找锁匠上门进行开锁,不要自己再出蛮力等去尝试。球形门锁怎样拆?拆卸球形门锁看起来简单,但也不是看过一次会是了解具体流程就会拆卸的,也要有一定拆卸的经验才能做到。
