滤筒式除尘器原理?滤筒除尘器与袋式除尘器的区别?
pchouseLing 2019-3-14 10:50:00
  滤筒式除尘器是工业上常用的除尘设备,它是能够帮助某些行业更好的进行除尘,但滤筒式除尘器原理是什么呢?滤筒除尘器与袋式除尘器都是目前在行业上使用的专用除尘器,它们最终效果跟目的是相同的,滤筒除尘器与袋式除尘器的区别是什么?
  (一)滤筒式除尘器原理
  滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。 滤筒除尘器按安装方式分,可以分为吊装式,斜插式,侧装式,上装式。 滤筒除尘器按滤筒材料分,可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器,复合纤维滤筒除尘器,防静电滤筒除尘器,覆膜滤筒除尘器,阻燃滤筒除尘器,纳米滤筒除尘器等。
  (二)滤筒除尘器与袋式除尘器的区别
  一、滤筒或滤袋
  1、滤筒除尘器:硬质滤料呈折叠布置,形成圆筒,没有骨,筒间间距大。
  2、袋式除尘器:软质滤料缝成滤袋,套入由钢筋焊成的骨架上,滤袋竖向密布,袋子比较长。
  二、滤料种类
  1、滤筒除尘器:各种复合式滤料,透气性好,超细粉和纤维性粉尘都不易透过。
  2、袋式除尘器:多为单层普通工业涤纶布,滤料粗糙,透气性差,易粘粉尘,超细粉,纤维粉尘都易透过。
  三、过滤原理
  1、滤筒除尘器:大多为表面过滤原理,粉尘不深入滤料内。
  2、袋式除尘器:深层过滤原理,粉尘深入滤料内,靠滤料外表面建立粉尘层维护除尘效率
  四、除尘效率
  1、滤筒除尘器:除尘效率高达99.7%-99.9%,工作稳定,可降低排放浓度,有利于对总排放量的控制,高浓度的工程状况就比较适合使用。
  2、袋式除尘器:除尘效率不如滤筒式高效,为99%-99.5%,对控制排放浓度及总排放量均不利,不适用于高浓度工况。
  五、除尘器阻力
  1、滤筒除尘器:阻力低,适用一般粉尘,最大阻力1000pa以下。
  2、袋式除尘器:阻力大,适用一般粉尘,最大阻力1000pa-1500pa,有时更高。
  六、反吹系统
  1、滤筒除尘器:压缩空气反吹力大,效果好,均匀。
  2、袋式除尘器:风机反吹力小,因滤袋长而反吹不均匀,效果差,一般粉尘的过滤风速超过1.0m/min时,粉尘吹不下来,压缩空气反吹,力量大,但滤袋过长,反吹不均匀。
  七、外形尺寸,重量,安装与组合
  1、滤筒除尘器:外形尺寸小,重量轻,并与主风机组成机组,除尘器上部无工作面,安装方便,占用的空间比较小。
  2、袋式除尘器:外形尺寸大,为单位设备,主风机为散件,需要占用比较大的空间,上面需要留3m高抽袋空间
  八、设备维修、管理与使用寿命
  1、滤筒除尘器:设备本体上无运动部件,滤筒在工作及反吹的不断交换运动中,无机械磨损,可以长时间使用,拆滤筒不需要任何工具,拆装方便。
  2、袋式除尘器:顶部有反吹风机,回转臂等机械运动部件,长年运行,容易损坏,滤料与骨架在工作与反吹时一吸一鼓,不断摩擦,损伤滤料严重,换滤袋繁琐,费钱费力,且产生二次污染。
  滤筒式除尘器原理如上,一般买滤筒除尘器大多是看到它的主要优势及实际工作中有需要用到。看过了滤筒除尘器与袋式除尘器的区别对比之后,在买除尘器的时候心目中也有一个答案,知道自己到底买哪种好。
