制冰机怎么使用
pchousePChouse 2022-3-18 15:06:52
【1】制冰机怎么使用
  制冰机需要先检查制冰机各个装置是否正常;其次将制冰机放置在平稳的地方;然后插上制冰机电源后制冰机就开始工作;接着当冰块厚度达到设定时,冰板探针就会开始工作;最后当冰块满了之后,就自动停止工作,制冰完成。具体操作如下:
  1、在使用前先检查制冰机各个装置是否正常,比如供水装置是否正常,水箱存水量是否正常。
  2、确认制冰机各项正常之后将制冰机放置在平稳的地方,同时将已经准备好的桶装水插入到制冰机的进水口处。这时水会自动进入到制冰机的水箱中。
  3、插上制冰机电源后制冰机就开始工作,水泵开始运行将水箱中的水泵入制冰区,刚开始的时候水泵有一个排空气的过程,待空气排完之后压缩机开始启动并进入工作状态,制冰机开始进入制冰状态。
  4、当制冰机中的冰块厚度达到制冰机设定的厚度时,制冰机中的冰板探针就会开始工作,同时除霜电磁阀工作,而水泵停止工作,通气阀打开热气进入蒸发器,冰块开始下落。
  5、当制冰机的储冰桶内冰块满了之后,磁簧开关就不会自动闭合了,制冰机自动停止工作,制冰完成。
