上海平改坡阁楼如何装修 平改坡阁楼装修需要注意什么
pchouseLing 2021-8-23 09:37:18
  上海的房屋建筑中阁楼经常出现,有些的房子也有阁楼,但需要将原本平的阁楼改成坡的阁楼,只是上海平改坡阁楼如何装修?一些人知道想要装修改变阁楼的构造是可以的,也知道工程量很大,平改坡阁楼装修需要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
上海平改坡阁楼如何装修?平改坡阁楼装修需要注意什么
  一、上海平改坡阁楼如何装修?
  卧室,若打造为卧室,考虑床的位置,人站在床上不会碰到头。卧室里还要充考虑到收纳空间。可以考虑打造一套榻榻米,即有床又满足收纳空间。卧室要以暖色为主,出来一种温馨的感觉。
  书房,若打造为书房,色彩选择要相对理性、沉稳、明亮。书桌要摆在距顶棚较高的地方以方便活动,且要距窗口较近以保证采光。可在斜墙面下放置书架,因为此处人活动较少,更能增加。
  储藏空间,若阁楼空间较小,也可考虑做成储藏室或衣帽间。这时就要根据物品的特征来划分空间了。如有一些长衣服需要挂起来,记得要将衣柜放在比较高的地方,而较矮的地方就可以放置鞋等尺寸较小的物件。
  活动区,将阁楼打造成活动区,那就要将比较固定、不经常搬动的物品如电视等放在矮墙处(这类地方人本身就很少触),而将高大宽敞的空间留给自己活动。阁楼如果要打造成视听室,要比普通的视听室更加强调隔音、吸音效果,同时又要使内部空间环境适合于发挥佳的音响效果,视听室电线多,故此,必须考虑装修中的隐蔽工程和防火材料。大面积的采光,使阁楼显得更加宽敞,配上色彩鲜艳的家具,作为小偏厅使用比较好。
  二、平改坡阁楼装修需要注意什么
  1、通风是阁楼装修为重要的考虑要素,阁楼没有房门,只有小的窗户或者天窗,可以享受很好的日光,却无法拥有好的通风,空调与排气扇都不能缺少。
  2、由于阁楼的高度低于我们正常的居住空间,因此阁楼常常给人带来压迫感。如何减少阁楼的压迫感呢?在阁楼的装修设计时,可以选择暖色墙面,简约浅色的家具,不要用太多无用的摆设来装饰。
  3、阁楼往往是斜面、尖顶的,所以在市面上卖的家具往往没有可以直接适用于阁楼中的。想要充分利用好阁楼有限的空间,那么就需要根据斜面来订制家具,也可以将活动空间节省更多。
  4、很多阁楼会改造成一个单独封闭的房间,那么在有限的空间里装上门会造成开关不畅。那么久可以考虑用屏风隔断出两个空间,用推拉门或者折叠门都可以。
  上海平改坡阁楼如何装修?平改坡阁楼的装修设计方案需要结合实际的空间跟位置来确定,不是所有阁楼改造都一样的。平改坡阁楼装修需要注意什么?如果改造效果不好,就不要贸然的进行进行平改坡阁楼改造。
