led被用作多种灯具,比如吊顶,led吊灯不亮了怎么修?今日就由PChouse为你一一解答。
1、LED灯不亮了究其原因不外是两种情况:其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯。
2、检修led灯可以先用一字形起子小心沿着LED球泡灯的灯头金属螺口与球泡灯的主体塑料接合部撬开,尽要保持完整,以便修复后的恢复。打开后,先检查把变换部分的所有电子元件,如果没有问题,再通电检查其输出电压,如果是2W LED球泡灯,用万用表测得输出直流电压为105.5V,说明故障在LED发光组件部分。
3、如果将LED球泡灯发光组件与电源部分断开,然后再将塑料做的球形泡与其连接的塑料主体设法分离开来。由于这部分是用胶粘牢的,可能不能完整的将其分离开来,会弄坏塑料做的球泡,但即使坏了不用也不要紧。修复后并不影响发光,只是不好看而已。
