六角螺丝是在组装机器、家具跟室内装修中都常用到的零部件,如果六角螺丝安装稳固了,需要拆开它的话,必须要能够懂得六角螺丝怎么拆?内六角螺丝个头很小,主要是帮助固定的作用,而内六角螺丝的制造方法有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、六角螺丝怎么拆?
六角螺栓是指头部和螺杆组成的紧固件,螺栓按材质分有铁螺栓和不锈钢螺栓,即六角头螺栓(部分螺纹)-C级及六角头螺栓(全螺纹)-C级,又名六角头螺栓(粗制)毛六角头螺栓、黑铁螺丝。
六角螺丝常用于机械上,主要有便于紧固,拆卸,不容易出现滑角的情况,内六角扳手一般都是一个90°拐弯的,弯的一端长一边短,用短的一边打螺丝时,手握长的一边可以省很多的力并且能更好的紧固螺丝.长的一端有分圆头(六角圆柱类似球体)和平头,圆头可以很方便的斜入拆卸,安装某些不方便下扳手的部位.外六角的制造成本要比内六角低的多了,它的还有螺头(扳手受力位置)比内六角薄,有的地方不是内六角可以取代的.另外成本低,动力强度小,精度要求低的机械采用的内六角螺丝要比外六角少的多。
二、内六角螺丝的制造方法有哪些
内六角螺丝的生产制造,大多数不是专业生产内六角螺丝等工具的人,比如说采购人员、销售人员,他们大多不懂得这些生产工作,比较清楚的还要数打头人员和搓牙人员,他们是在生产线上操作的,对于内六角螺钉的制造是比较清楚的。不过销售人员,有些经验丰富的,从事了多数的内六角螺栓销售,也会比较清楚。因为有些螺丝行业的销售人员对销售比较认真,他们都是先从基层做起,从事销售时就开始和打头师父、搓牙师父学习,深入生产,了解生产。这样到时做业务的话,就会比较专业。
内六角螺丝的生产,一般是先从购买螺丝线材开始,需要做什么规格的内六角螺栓就先购买相同规格型号的螺丝线材。也要先确定做什么材质的内六角螺钉,比如说有些是不锈钢内六角螺丝,有些是4.8级内六角圆柱头螺钉,有些是8.8级内六角螺栓,有些是12.9级内六角螺丝。这些就确定了螺丝线材料的材质,用铁的还是不锈钢的,用碳钢什么等级强度的。随后就是根据内六角螺丝定购模具,在后就是打头,然后再是搓牙,把内六角螺栓牙螺纹搓好,使之过通止规。后如果是不锈钢内六角螺丝,还需要清洗光亮并甩干。要是要求比较可以钝化,使之盐雾时间更长些。有些铁的内六角螺丝需要电镀的就拿去电镀,概括客户的要求,电镀不同的色。
有些内六角螺丝是国家标准的,也就是国标的,一般都是按内六角圆柱头螺钉国家标准规格来做的,也就是国标GB来做的,尺寸规格都按国家标准。但有些是非标订做的,根据客户提供的样品或是图纸来进行生产。
六角螺丝怎么拆?拆六角螺丝需要用专门的螺丝刀等工具,可以选择型号对得上的螺丝刀。内六角螺丝的制造方法有哪些?一般现在是有机器可以制作内六角螺丝,作为普通人只需要去购买内六角螺丝即可。
