轻钢龙骨与主龙骨之间的距离是多少 为何要选择这种距离
pchouseLing 2021-8-23 10:26:18
  轻钢龙骨与主龙骨都是建筑时会用到的材料,一般在吊顶装饰中用到的比较多,它们可能离的很近,但轻钢龙骨与主龙骨之间的距离是多少?有些人并不懂得在装饰时为什么这两种龙骨离的这么近,为何要选择这种距离?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
轻钢龙骨与主龙骨之间的距离是多少?为何要选择这种距
  一、轻钢龙骨与主龙骨之间的距离是多少?为何要选择这种距离
  轻钢龙骨吊杆间距一般是:轻钢龙骨安装主龙骨之间距离1米~1米2;
  次龙骨之间距离0.4~0.6米;
  撑档龙骨之间距离0.4~0.6米;
  吊杆之间距离0.9~1.2米,龙骨端头悬挑小于0.3米。
  龙骨,是用来支撑造型、固定结构的一种建筑材料。广泛应用于宾馆、候机楼。车站、剧场、商场、客运站、办公楼、工厂、旧建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。龙骨是装修的骨和基材,使用非常普遍。
  二、轻钢龙骨优点
  1、自身质量较轻:轻钢龙骨的质地相对来说轻很多,如果用9毫米的石膏板组和吊顶的话,那么它是抹灰吊顶重量的四分之一。
  2、防火性能优良:因此通常轻钢龙骨是由2至4层的石膏板组合而成的隔断,耐火性能会比较好,达到了1.O~1.6h,所以轻钢龙骨的耐火性能非常良好。
  3、施工效率较高:因为轻钢龙骨的质地比较轻,所以它可以采用装配的方法进行施工,施工也非常快,一般专业施工人员一天就可以完成隔断3米到4米。
  4、结构安全可靠:轻钢龙骨还具有钢度高、强度高等特点,所以用它制成的吊顶非常安全靠谱。
  5、抗冲击性能好:轻钢龙骨如果和9至18毫米厚的纸面石膏板组合的隔墙,它的断裂荷载值可以达到为390N至850N,因此有很好的抗击性能。
  6、抗震性能好:轻钢龙骨与面层一般都是运用射钉和螺丝等可以滑动的连接件进行加牢固定,所以它有良好的抗震性能。比如在地震时,隔断只会发生支撑滑动,不会影响轻龙骨和面层,也不会带来破坏性。
  7、提高隔热、隔声和室内利用率:因为轻钢龙骨隔断的占用面积比较小,但是它隔断的保温性能比一砖厚的墙还更保温。比如在轻钢龙骨中再加入其它保温材质,那么它的保温隔热效果好比37毫米厚的砖墙。一般用于娱乐场所、办公室的隔墙,在保温的同时也将空间利用率给大大提高了。
  轻钢龙骨与主龙骨之间的距离是多少?除了要能够清楚轻钢龙骨与主龙骨距离外,还需要清楚实际装饰的时候如何安装,保证安装稳妥。为何要选择这种距离?千万不要让它们的距离太大,要是距离太大的话就容易出现问题。
