闭水试验有必要吗 闭水试验要怎么操作
pchouseLing 2021-8-23 11:18:06
  在室内做基础装修之前,有些人觉得需要先做闭水试验,但是很多人觉得房屋没有漏水痕迹,做闭水试验也没有必要,闭水试验有必要吗?为了好的装修效果,业主最终还是决定需要去做闭水试验,但是不清楚闭水试验要怎么操作?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
闭水试验有必要吗?闭水试验要怎么操作
  一、闭水试验有必要吗?
  有必要的。闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,没有出现漏水才证明施工合格。
  一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,就要马上停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
  二、闭水试验要怎么操作
  1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
  2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
  3、在口砌20cm高的挡墙;
  4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
  5、蓄水时间48~72小时;
  6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降的情况,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
  7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
  8、完全合格后进行下一道工序。
  三、怎么做闭水试验?
  闭水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行闭水试验。
  卫生间防水材料建议采用JS复合防水涂料。该防水材料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他添加剂制成的液料与粉料两部分,按比例混合拌匀使用,可以在基层潮湿的情况下使用,施工时对操作人员的危害小,更加安全跟环保。
  闭水试验有必要吗?相对来说闭水试验是有必要的,它也是为了之后的防水、水路工作更好完成的基础。闭水试验要怎么操作?一般闭水试验是找专业的装修师傅来完成,他们会给业主详细的做好闭水试验工作,保证闭水试验顺利完成好。
