老式插座和轨道插座有什么区别?轨道插座安装时如何选择
pchouseLing 2019-3-25 12:10:52
  安装好了插座,室内用电才会更加方便,没有了插座是不可能顺利用电的,而插座也分为多种,老式插座和轨道插座有什么区别?有些人觉得老式插座太旧了,而打算去安装轨道插座,但不知道轨道插座安装时如何选择?
  一、老式插座和轨道插座有什么区别?
  1、配置灵活
  传统的插座安装需要在装修时预埋,数量确定了就无法更改,后期发现插座数量不够,只能通过插线板来解决,看起来难看用起来也是非常麻烦的。有了轨道插座,只需要在轨道上安装插座模块就可以,用插线板?不存在的。此外轨道插座可根据需要定制长度,也是很贴心的设计
  2、轨道上插座可移动
  经常我们遇到的是插座设计的位置不合理,导致电器自带的电线长度不够很尴尬。有了轨道插座,可随意调节插座的位置,也不用担心电源线不够长。
  3、实用方便,更安全
  轨道插座,可适配各种不同类型的插座,只需要将插座插入轨道,顺时针旋转90°,LED灯亮,就表示通电,可以使用了。在平常不用它的时候,逆时针扭一下,插座就断电了,LED灯熄灭。
  4、承载能力等同传统插座
  别看轨道式插座小小的一只,但是它的承载能力丝毫没有减少。而且轨道式插座还有特别准备的USB接口,不会因为没有合适的充电器头就充不了电,如果碰到充电器头斜度不同的情况,只需在移动轨道上增加这一类的插孔,就可以轻松的解决它。
  5、颜值高
  家里装上轨道插座,解决了多电器的用电问题,颜值又高,适合安装在书房厨房客厅电视背景墙卧室阳台,是新房装修的理想选择。
  二、轨道插座安装时如何选择
  1、目前厨房使用五孔插座比较多,会安装多个五孔插座,同时使用都是有可能,由于位置安装不对,导致做饭相当麻烦,而且五孔插座,如果装的太低了,小孩能碰到,触电发生危险,家里油烟蒸汽太多有可能导致发生短路、功率过大有可能导致烧坏电路。
  2、导轨插座最大的优势就是防止小孩触碰开关,厂家在设计的时候都设计了盖子,即使电器工作的时候也可以盖上盖子,平常不做饭的时候,可以将插座关掉,带有OFF和ON,向下转就是关掉插座,向上转动就是打开插座,在开关的左边有一个按钮,是“解锁按钮”在使用的过程中,按照开关指示的方向旋转固定,然后按下按钮即可正常使用,有比较高的安全性,还有一点就是万一家里电器开的太多,电路会自动跳闸,按下这个复位按钮就可以正常使用。
  3、寿命比较长,比传统的五孔插座结实很多,在通电的状态下,任何插入轨道的电器都处于接地状态,不会发生触电,可以防静电保护、防短路保护、过压保护、过流保护、防浪涌保护,外观大气美观,它是由优质PC阻燃材料制成的,所以比较耐高温。
  老式插座和轨道插座有什么区别?老式插座和轨道插座的区别也挺明显的,在安装之前可以好好的问清楚到底哪种安装方式比较好。轨道插座安装时如何选择?可以根据房屋的装修情况来选择轨道插座,保证让轨道插座顺利使用。
