在墙上贴墙纸是很多人的做法,白墙可以直接贴墙纸吗?今日就由PChouse为你一一解答。
白墙是否可以直接贴墙纸,得看白墙的粉刷程度,至少得刷好基膜。
1、首先在张贴墙纸前,要先检查好墙面以及边角位置是否干净、平整,打磨工作做得是否到位。
2、检查下墙面的酸碱度,通常墙面应该要保持在中性状态下(PH=7)才是最佳的。这是因为当PH大于8的时候,是不能施工的,而碱性过大的话,很容易渗入墙体表层,导致墙纸发生变色。
3、墙上要刷基膜,它能使墙纸与墙面之间形成保护膜,这样既可以防止酸碱、水分渗间墙体,将墙纸腐蚀掉,还能稳固保护墙面,因此这道装修工序是非常有必要的。
4、最后是要检查墙纸,先看其包装是否完整,没有损伤,再看看型号有无误差、是否是同批次、卷号是否相近,打开包装后检查其是否出现色差、污点等现象,若有问题就要马上与厂家联系,这样室内装修才能更好的进行下去。
