成品衣柜的尺寸,每个厂家各不相同,有时差异还会很大。进口品牌的衣柜普遍尺寸偏大,但是也会有一个相对的标准,超过某些尺寸是没法制作的。定做整体衣柜,单个柜体面宽通常为0.8米,2.2米高,进深如果是安装移动门需要0.65米,如果是合叶门只需要0.6米。柜体最好不要小于以上这些尺寸,避免挂衣服出现衣服时与柜门或柜体磨蹭的现象。
实木造价高、变形率大、易开裂,很少用在衣柜中,有的儿童衣柜会用到。刨花板膨胀率小、防潮性较好、稳定性强、握钉力好、横向承重能力好,所以适合做柜体和层板的连接,但是表面做不了效果,无法弯曲。密度板承重力高,可以做多种效果。
观察柜体的封边是否使用了全自动封边,全自动封边经久耐用,而且整体效果看起来圆滑、均匀一致,看不到黑线和锯齿印。半自动封边易脱落,整体效果比较差。手工封边会有一些毛糙,会刮伤衣物,尤其是贵重丝织品。好的封边一般为同色且厚度在1.5-2毫米。观察柜体活动层板的四边是否封边,活动层板如果不固定,经常需要调动位置,如内侧不封边会造成外在的三聚氢胺脱落。注意背板是否为开槽安装,稳定性如何,背板固定最好不要使用钉子。
层板平稳的层板最适合存放针织类以及衬衣类衣服。层板之间相隔的距离不要太大,否则叠放的衣物太高,拿其中某一件衣服的时候容易弄乱其他的。网篮用来放T恤,看起来清楚,找起来方便,前面透明的抽屉也能达到这种效果。层板和抽屉可以选择能完全拉出的款式,这样最深处存放的东西也能轻松取放。衣柜中个别层板可以设计成活动的,当衣物数量增减的时候,可以随时调整位置。
挂衣杆的安装高度应是女主人的身高加20厘米为最佳。安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4-6厘米的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣服架子会比较费劲;距离太长,又浪费空间。注意每个横杆的长度不要超过120厘米,否则杆子承重会有问题。
营造出别样家居 10个精致小户型客厅
公寓巧妙装修 10个例案诠释家装艺术
享受舒适家居生活 20款玄关效果图推荐
居住型公寓 酷酷黑色的墙壁设计
