Q5:一旦发现水质有问题该如何处理?
【选用优质的净水设备 借外力改善水质】
杜教授和李先生都建议,居民如果怀疑自己饮用的自来水可能存在问题,可以根据自身的需要,选用合适的终端净水设备对水质进行改善。
记者了解到,目前市面上的净水设备主要包括以下几种:
常见净水器的分类、功能和用途 | ||||||
技术 | 特点 | 功能 | 用途 | 代表品牌 | ||
前置设备 | 过滤精度较低,一般在90微米左右,PP棉、丝网前置 | 保护 | 过滤水中大颗粒物质,保护净水器、热水器等涉水设备正常工作 | 德国水利 | ||
超滤膜净水器 | 过滤精度高达0.01微米,可有效去除水中铁锈、泥沙、细菌病毒,保留水中矿物质 | 深度净化 | 解决家用洗澡、洗衣服、做饭、炒菜等生活用水,很多政府单位也用于单位厨房 | 泉来、立升 | ||
活性炭 | 能吸附水中味道,改善口感 | 去味 | 终端饮水产品 | 滨特尔、3M | ||
软水机 | 置换水中钙镁离子,降低水质硬度 | 软化水质 | 用于洗衣服、洗澡,不能饮用 | 怡口 | ||
RO机 | 过滤精度0.00001微米,彻底去除水中任何物质,需要用电,且需要排废水 | 制纯水 | 工业纯水制剂、清洗电子元件、医疗设备等,不建议长期饮用 | 美的、沁园 |
不同地区的水质不同,净水的目的也要“对症下药”。比如,南方沿海地区水质主要是受到管道运输或者工业排污的影响,水的硬度不会太高,只需将水中铁锈、泥沙、细菌、病毒、异色异味、重金属等彻底祛除即可放心使用;北方内陆地带水的硬度偏高,口感不好,在除掉上述有害物质的同时,还可以考虑适当的降低水的硬度。
Q6:如何选择优质的净水器?
【认准证书 售后必须有保障】
杜教授表示,即使是净水产品处理过受污染水,质量也未必合格,一方面是,很多净水产品的质量“不怎样”;另一方面,净水产品都是有“使用寿命”,比如活性炭和树脂,使用一段时间便会达到饱和,如果长期不加维护处理,净水功能也会失效。
如何才能选购一款质量优良,售后又有保障的净水器?李先生建议,购买净水器不能盲目看价格,更不要盲目相信产品的包装和宣传。
李先生透露道,自己的一个朋友是做净水器的,此前他所销售的净水器,标价1000多却一台卖不出去,后来产品换了包装,还起了个洋名,同时把价格也抬高了3倍,产品反而很畅销。由此可见,消费者在购买净水器的过程中确实存在一些盲区。
为此:李先生为大家支招了四种选购净水器的办法:
1、 检查产品是否具有国家卫生批件。疾病预防控制中心是目前国内比较权威的检测机构,也是净水器品质最重要的监管单位,选购净水器时,一定要看清楚产品是否经疾病预防控制中心检测合格。
2、 根据自身的需求选择产品。比如,要满足生活用水需要的可以选用超滤膜净水器;要改善水的口感的选择活性炭;要软化洗浴用水的考虑用软水机等;
3、 确保产品正规、售后有保障。询问清楚该产品在当地是否有售后服务中心、是否有专业的服务人员、是否专业经营净水器、是否有相应的销售渠道等。因为目前很多净水器没有驻地服务,而是“游击”销售,这样的产品出了问题根本就找不到维修方。而净水器是需要经常清洁维护的,否则可能会造成二次污染,使水质变得更差。
4、 理性判断推销员的推销话术。净水器的核心作用就是将水中的有害物质祛除,对于推销人员所鼓吹的其它的功能,对居民而言必要性并不大。
PChouse结语:采访中我们可以了解到,“最会喝水的家庭”其实只是孤例,普通老百姓大可不必跟风效仿,“只喝矿泉水不喝自来水”的做法推而广之既没必要也不实际。诚如教授所言,大部分自来水烧开直接饮用是没问题的,与其对饮用水忧心忡忡,不如先调整好自己的饮食和心态。
当然,如果居民确实对饮用水不放心,也可以适当的选择净水设备进一步改善水质。需要提醒大家的是,目前净水器市场乱象比较严重,大家在选购净水器的时候,切莫轻信推销人员的一面之词,要注意查看产品的相关认证,尽量选择正规品牌,特别要查证清楚该厂家有完善的售后服务流程,以免上当受骗。
