讲究卧室风水布局 打造健康好风水
pchouse佚名 2013-1-31 18:15:34
  讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  卧室,总是能让我门联想起诸如舒适、享受、放松等词汇,因此,对于卧室的风水格局、家具的摆放都要费尽心思,但是,让卧室变漂亮的同时,千万别忽视一些健康的小讲究。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  任何一间卧室的位置都应该尽可能地远离大门。这样,从楼梯间传来的嘈杂声音才不会干扰你的睡眠;其次,你也会觉得自己很安全,有了这种安全感,绝对能提升你睡眠质量。同时最好让厨房卫生间也离卧室远些,同样是为了避免无关声音的干扰。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  此外,食物的味道(如果不是在你进餐的时候,而是经常闻到食物的味道)对你的身体和睡眠不仅没有任何帮助,相反还可能有害。通常我们卧室的必要设施包括床(它占据着卧室的中心位置)衣柜和梳妆台。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  理想的状态是:你的卧室很大,旁边还有一个单独的储衣室。于是所有的衣物都挂到衣架上,你可以一目了然地选择所需的衣物。而卧室内只摆放一张床和两个床头柜,墙上挂幅画。但是,这不过是很多人的梦想而已。如果卧室相对比较大,可以间隔出一个储衣柜。这个方法比买通常的衣柜便利、实用。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  如果你的卧室是长方形的,这种被拉长的空间很难利用。很多人试图把房间一分为二,用柜子从中间隔起来。但是,这样做也没有什么益处,因为门口的那个被隔断出来的房间黑黑的,让人感觉很压抑。你可以在房间长的那一面从背光处画出1.5米的距离做出一个储衣间。
  若想幸福美满 看看卧室的风水摆设
  蛇年家居风水布置禁忌 教你趋吉避凶
  精心打造厨房风水 财运自然不断来
  家居风水知识 厨房风水的禁忌要牢记
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  这个储衣间的存在使房间变成了正方的尺寸,而在正方形的房间里人会感觉比在长方形的房间舒服。而且,在相同面积下,正方形的房间比长方形的房间看起来要宽敞。而且有了这样一个储衣间后,你就可以不用在房间放柜子和抽屉柜了,因为它的容积要大得多。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  如果间隔出一个储衣间后,还是有一个狭长的空间(看上去还是很别扭),那么,可以试着用个“半透明”的隔框隔开,这样的隔框能令自然光线变得更柔和。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  在卧室内其实不需要特别明亮的太阳光。这样做的结果是可以将卧室分隔成两部分:光线充足的工作区和有些黑暗的睡眠区。这样的分区可以在房间内创造一种舒适的感觉,并且,还可以保障你在一天任何时刻都能获得香甜的睡眠。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  床的摆放
  如果你有一张加大的双人床,那么,就要好好想想,怎么放置才能获得更多的生活空间。床在卧室摆放时要方便使用,并且是要让在床上睡觉的两个人都感觉方便。要是一个人(靠墙睡的人)只能通过叫醒另一个人才能下床的话,很难把这叫做“方便”。
讲究卧室风水布局 打造健康好风水
  这种现象在蜜月时和这之后的不长时间还可以,但是,从那以后就开始变得让人气愤了。尝试一下意想不到的摆放床的方法。例如不横着摆,也不顺着摆,而是床头顶着房间一角(就是顺着一个对角线摆放)。这样,使用床的两个人可以从两个方向上下床,相互不影响。
  而且,在床头后的空间(哪怕是不大的地方)还可以放置一个储物柜。因为卧室的空间不大,在选择床的时候,你可以选择带有储藏箱或者抽屉的床。这样,床下同样可以放许多东西,这样的床相当于一个横躺着的柜子,可以为你节省很多空间。
  守护婚姻的家居风水 三大招不可不注意
  婚姻风水不简单 避免老公偷腥的家居风水
  家居风水知识 餐厅风水的禁忌要注意
  厨房好风水 善于装修财源滚滚
版权和免责声明
