复工开始第二步 现场盘点物品确认进度
重新审核好预算,跟项目经理、工人约定好启封时间后,复工就真正开始了。而这启封后,重新进入施工现场的第一天,尤为关键。
进入工地,首要任务就是要查看工地现场。具体包括通水通电,核对水、电和煤气的使用情况、门窗是否完好及成品保护是否得当。这些现场情况在一定程度上能反映工地在停工期间的状况。
其次,清点现场物品也非常重要。停工时存放在工地的物品主要包括公司提供的材料、业主自购的材料和工人作业工具,最好让装修公司将这三类材料分开码放,方便清点。业主可根据年前填写的“跨年度工程封门记录表”,一一对照查点,以防材料被偷换。
而对于部分家装公司提供的比较简单的记录表,只有材料是否分类存放,水、电、煤气、门、窗是否关闭,工人作业工具等项目有记录,没有对所购材料名称、型号和数量进行详细描述,业主可以在清点的同时,在复工表格上加以备注说明,做到心中有数。
最后,要做的是根据记录确认进度。一般记录表工程进度栏每个工种后面都标有“开工”“基础”“收口”“完工”的字样表示项目进度,业主应根据年前的填写情况和项目经理的介绍来确认工程进度,重新熟悉一些还未完成的项目。
推荐阅读:
水质专家20年不喝自来水 你还喝不喝
康师傅做手机 家居行业跨界风潮更猛
爆米花机走红 细数儿时另类美食神器
复工重点第三步 重点施工质量查漏补缺
而在复工的整个过程中,最重要的一点就是对施工质量的检查与修补。停工期间工地无人保养,而在复工前,装修业主应仔细检查施工情况,如果有问题应及时修补,避免留下“后患”,造成不必要的损失。因为仍在施工期间,修补所产生的费用可要求装修公司承担。
但根据水电改造结束、木作基层、墙砖以及墙、顶基层处理、收尾等停工节点的不同,复工时注意的问题也有所差别。
首先,及时修补变形木制品。在停工前,对于一些已开始制作的木制品,工人会进行相应处理,即在木制品表面刷一层封闭底漆,不仅可以保护木制品,而且还能起到隔绝水分,避免停工期间木制品因温度湿度变化产生变形,并有助于隐形问题的暴露。所以对春节前正在进行或已经结束的木作现场,要看看木制品有无因伸缩而出现变形或开裂,如果有,马上补救修复的效果会比较好。
其次,抹平开裂的墙壁细缝。春节前油漆已经开始或即将收尾,春节期间停工的,可以彻查开裂的墙、顶的裂缝。一旦出现裂缝,最好的解决方式是将其基底处理干净后,在上面贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。
再次,协调好工程收尾与安装。一般在停工前,许多业主都会把大项目做完,剩下收尾工作。而对收尾工程来说,购齐材料并核实其送货时间是十分重要。因为缺乏材料或材料不能及时到场,都会造成工期延长,不能及时入住。
其中,木制品五金件的安装时间,一定要事先安排妥当,以免在安装时,破坏已完成的油漆施工。对于灯具及开关插座面板的安装,应该在墙面刷涂料或贴墙纸完成后再进行,以防止施工人员不小心打破灯具或把面板划花。最好等工程验收以及大多数施工人员撤离现场后,再进行卫生洁具的安装,保证洁具的卫生。
推荐阅读:
