洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
pchouse小兴 2013-3-06 00:15:31
  【太平洋家居网 装修频道】元宵过后,伴随而来的是潮湿的梅雨天气和炎夏的高温天气,而这两种天气恰恰就是最需要空调的时候。空调经过一个秋冬的放置,免不了会布满污垢,如果我们不及时去给空调清洁的话,不仅会对空调本身产生不良的影响,甚至会给我们健康带来危害。因此消费者需要知道一些关于空调清洁保养的相关知识。
封面图
Part1:空调污垢来源 空调污垢带来的危害
  空调在使用或放置一段时间后都会产生污垢,这些污垢是怎么产生的?空调污垢究竟有什么危害?这些知识想必是消费者比较想要了解的。下面我们一一来解答。
一、空调污垢产生的原因
空调污垢
  一般我们使用空调都是在密闭空间里,在这种情况下,运行空调一段时间后,空调里的过滤网和散热片上一定会积累大量的灰尘、螨虫、霉菌等污染物质。而且空调的室内机散热器由于制冷时形成阴冷潮湿的环境,也很适合病菌的生长。
二、空调污垢带来的的危害
  1.费电、损坏空调
费电
  当空调布满污垢时,特别是过滤网和散热片位置,这时空调吸入风量明显比干净时要少,导致制冷效果降低。用户觉得空调制冷不够时,自然会调低空调的设定温度,导致压缩机工作强度增加,用电量必然增大。当制冷效率下降,空调压缩机一直工作运转也达不到用户的设定温度时,压缩机得不到正常的休息和散热,就会很容易出现故障。此外,空调的制冷剂也会因为长时间工作而导致室内机散热片结冰或其在制冷管道里结冰。这些情况都会大大降低空调的使用寿命。
  2.危害人的身体健康
空调危害
  由于在密封空间,空调是源源不断地抽风送风的,所以灰尘、细菌有很大机会被空调带到室内的每一个角落。长时间使用空调的话,会造成空气流通不好,室内污染物浓度增加,空气质量下降,对人体的神经系统、呼吸系统、免疫系统造成危害,引发各种疾病或者使心脑血管等慢性病复发等。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
Part2:清洁so easy 空调污垢的清洁处理法
  既然我们已经了解空调污垢的危害,如何来清理掉这些污垢,保证我们的健康安全呢?看看小编给大家整理出的一些有用的方法。
一、自己动手清洁室内机
  室内机的清洁可以分为三部分,分别是室内机外壳、过滤网、和散热片。它的清洁消毒方法比较简单,我们可以自己动手。
  1.室内机外壳的清洁
室内机外壳的清洁
  可以用软布蘸上温水或中性清洁剂,先将裸露的外壳擦拭干净,然后打开空调的前面板,擦拭空调挂机内部,包括出风口、空调盖内侧以及一些藏污纳垢的死角位置,最后用干的软布擦干。
  2.过滤网的清洁
过滤网的清洁
  按照说明书将过滤网取下,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。
  3.散热片的清洁消毒
散热片的清洁
  这是空调清洁最重要的一步。拔掉电源之后,使用专用的空调清洁剂对着散热片反复上下喷淋2-3次,等待5分钟,令清洁剂与散热片充分接触并杀死附在上面的细菌,然后放回过滤网,盖上面板,插上电源,运行制冷模式20-30分钟。制冷时候产生的冷凝水会帮助清洗剂更好地溶解灰尘、杀死细菌,产生的污水通过排水管排出,不会造成二次污染。
二、请专业人员清洁室外机
室外机的清洁
  室外机因为多数挂在室外悬空的地方,有的离地面会很高,用户自行清洁会较危险,所以推荐请有经验的空调维修公司上服务。室外机的清洁的重点也是散热片。先拔掉插头,然后可以用自来水冲洗散热片,但要避免水流入到风扇电机轴承内,引起电机润滑不良。如果散热片被油污污染了,就应该购买专用的空调清洁剂进行清洁处理。
三、带自动清洗功能的空调
带清洗功能的空调
  为了更方便用户的使用,现在市场上推出了带自动清洗功能的空调。简单来说,空调自动清洗的原理有两种,一种是通过蒸发器上凝结的水珠对机体进行自动清洗,带走灰尘;另一种是在过滤网边上加一个扫子,然后通过过滤网的来回运动,可以将网上的灰尘扫到指定的收集盒里,达到清洁过滤网的目的。目前来说,自动清洗的效果比不上人工清洁。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
Part3:防污有招数 注意空调日常使用
  虽说,空调污垢问题目前还没有彻底的解决措施,但是在日常的使用过程中,采取一些方法能够有效地减少污垢的产生。
空调罩
一、长期停机的养护
空调罩
  空调是个季节性的产品,一年里有相当一部分时候是不使用的,此时空调的养护就很有必要了。在冬季通常用空调罩将空调裹个严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机罩和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩,定期清扫室内机。在使用空调罩之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。
二、长期使用的养护
运行送风挡
  长期使用的空调会比放置长时间的空调容易脏得多,所以空调定期清理更加必要。一般来说,过滤网和外壳可以一两个星期清理一次,散热片和室外机则可以两到三个月清洗一次,如空调器配有除臭、除尘过滤网,那么应按说明书提示定期清洗、更换。在每次关闭空调制冷前,可以选择送风功能5-10分钟,让室内机时刻保持干燥状态。
三、保持室内空气环境清洁
保持室内环境清洁
  很多人都会忽略室内空气环境清洁问题,前面有提及,空调的绝大多数灰尘、细菌都是由室内环境产生的,因此保持室内环境清洁才是最有效的防污方法。我们可以经常在室内进行除尘、消毒的清洁保养工作。另外,尽量不要在空调房内吸烟,否则,空调内的水分和烟雾形成烟碱,腐蚀空调器。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
