Part2:清洁so easy 空调污垢的清洁处理法
既然我们已经了解空调污垢的危害,如何来清理掉这些污垢,保证我们的健康安全呢?看看小编给大家整理出的一些有用的方法。
一、自己动手清洁室内机
室内机的清洁可以分为三部分,分别是室内机外壳、过滤网、和散热片。它的清洁消毒方法比较简单,我们可以自己动手。
1.室内机外壳的清洁
可以用软布蘸上温水或中性清洁剂,先将裸露的外壳擦拭干净,然后打开空调的前面板,擦拭空调挂机内部,包括出风口、空调盖内侧以及一些藏污纳垢的死角位置,最后用干的软布擦干。
2.过滤网的清洁
按照说明书将过滤网取下,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。
3.散热片的清洁消毒
这是空调清洁最重要的一步。拔掉电源之后,使用专用的空调清洁剂对着散热片反复上下喷淋2-3次,等待5分钟,令清洁剂与散热片充分接触并杀死附在上面的细菌,然后放回过滤网,盖上面板,插上电源,运行制冷模式20-30分钟。制冷时候产生的冷凝水会帮助清洗剂更好地溶解灰尘、杀死细菌,产生的污水通过排水管排出,不会造成二次污染。
二、请专业人员清洁室外机
室外机因为多数挂在室外悬空的地方,有的离地面会很高,用户自行清洁会较危险,所以推荐请有经验的空调维修公司上门服务。室外机的清洁的重点也是散热片。先拔掉插头,然后可以用自来水冲洗散热片,但要避免水流入到风扇电机轴承内,引起电机润滑不良。如果散热片被油污污染了,就应该购买专用的空调清洁剂进行清洁处理。
三、带自动清洗功能的空调
为了更方便用户的使用,现在市场上推出了带自动清洗功能的空调。简单来说,空调自动清洗的原理有两种,一种是通过蒸发器上凝结的水珠对机体进行自动清洗,带走灰尘;另一种是在过滤网边上加一个扫子,然后通过过滤网的来回运动,可以将网上的灰尘扫到指定的收集盒里,达到清洁过滤网的目的。目前来说,自动清洗的效果比不上人工清洁。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
Part3:防污有招数 注意空调日常使用
虽说,空调污垢问题目前还没有彻底的解决措施,但是在日常的使用过程中,采取一些方法能够有效地减少污垢的产生。
一、长期停机的养护
空调是个季节性的产品,一年里有相当一部分时候是不使用的,此时空调的养护就很有必要了。在冬季通常用空调罩将空调裹个严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机罩和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩,定期清扫室内机。在使用空调罩之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。
二、长期使用的养护
长期使用的空调会比放置长时间的空调容易脏得多,所以空调定期清理更加必要。一般来说,过滤网和外壳可以一两个星期清理一次,散热片和室外机则可以两到三个月清洗一次,如空调器配有除臭、除尘过滤网,那么应按说明书提示定期清洗、更换。在每次关闭空调制冷前,可以选择送风功能5-10分钟,让室内机时刻保持干燥状态。
三、保持室内空气环境清洁
很多人都会忽略室内空气环境清洁问题,前面有提及,空调的绝大多数灰尘、细菌都是由室内环境产生的,因此保持室内环境清洁才是最有效的防污方法。我们可以经常在室内进行除尘、消毒的清洁保养工作。另外,尽量不要在空调房内吸烟,否则,空调内的水分和烟雾形成烟碱,腐蚀空调器。
推荐阅读:
