Part2:认真选购讲技巧 五大方法看好坏
正如前面所言,玻化砖由于其在硬度、外观等方面的优势,受到很多装修家庭的青睐。那么,选购玻化砖的时候应该如何辨别砖的优劣呢?可以参考下面五个简单的辨别方法。
一、看外观
查看玻化砖表面是否光泽亮丽,有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记。
二、掂重量
同一规格产品,质量好,密度高的砖手感一般都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
三、听音色
敲击玻化砖,若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷化程度高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染;若声音混哑,则瓷化程度低,耐磨性差、抗折强度低,吸水率高,极易受污染。
四、量误差
为防止瓷砖尺寸不符,最好在选购验收时对瓷砖尺寸进行误差测量。边长偏差≤1mm为宜,量对角线尺寸最好的方法是用一条很细的线拉直沿对角线测量,看是否有偏差。
五、动手试
一是试铺,在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺,站在3米之外仔细观察,检查产品色差是否明显,砖与砖之间缝隙是否平直,倒角是否均匀;二是试脚感,看滑不滑,注意试砖是否防滑不加水,因为越加水会越涩脚。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
Part3:玻化砖铺贴小窍门 铺前铺后要防污
瓷砖铺贴不像地板等,一旦铺上后出现问题,返修非常麻烦。因此最好是一次铺好,施工时小心避免出错。下面看看玻化砖的铺贴需要注意些什么。
一、铺贴前做好基层处理
铺贴前,应先处理好待贴体或地面平整,干铺法基础层达到一定刚硬度才能铺贴砖,铺贴时接缝多在2—3㎜之间调整。
二、铺贴前需试铺
铺贴前首先在地面上试铺,在使用完同一色号与尺码后,再在砖底将编号加以标明,如果砖面有花纹或方向性的图案,应将产品按图示的方法铺贴,以求最佳装饰效果。
三、建议表面抹水蜡防污
玻化砖是由瓷质耐磨砖加工而成,表面经过磨光处理后会常规性地出现肉眼看不见的微细孔,故每块玻化砖施工之前最好先抹一层地板水腊。铺贴前首先检查玻化砖的表面是否已经打过蜡,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。判断打蜡的方法:看砖面是否有层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。
四、铺贴敲打工具需用白布包裹
在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖皮锤敲打砖面会留下黑印。
五、注意做好成品保护
对于刚铺好的玻化砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
Part4:玻化砖合理清洁养护 确保干净亮丽
玻化砖的表面有些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。防污方法主要是在玻化砖表面打层腊,在未使用或清洁后的玻化砖表面涂刷一层SW防水防污剂,水份、污垢无法侵入,而不改变玻化砖原有亮丽效果。但是在平时也要对玻化砖进行保养,保持其靓丽。
经常清洁保持干净
其实玻化砖和地毯、木板一样,也需要经常清洁,但相比之下清洁的方法很容易,用天然清洁剂最好。一般来说,最好1到2星期清洗一次,对于不同污染源用不同的清洁剂来清洗,经常清洁可以保持玻化砖的靓丽,而且也可以放映主人的勤劳和爱干净。
沾上污渍及时清洗
很多人觉得玻化砖容易清洗,因此有时候不小心弄脏了,就“先放着”,但实际上,很多脏东西在落地后会在空气中发生新的化学反应,最终渗入玻化砖以后可能再也无法清洁,这将给玻化砖带来不可逆转的损害。所以,一旦弄脏了,就应该在最容易清洁是清洗干净。
定期打蜡保持亮丽
不仅仅是地板需要打蜡,玻化砖也需要打蜡,这不仅可以增加砖的防水性、防污性,而且可以抗击一些摩擦和撞击,同时还能让家里的磁砖更光亮。一般来说,砖只需要3个月打一次蜡可以,一年四次,就能保证砖亮丽如新。玻化砖瓷砖大理石的蜡必须是高分子聚合物蜡,千万不能打油脂固蜡。
玻化砖划痕修复
一不小心在玻化砖上划了小划痕怎么办?可以用魔晶地板蜡涂在小划痕上面,再用软的布反复用力擦拭,能够一定程度上修复填平玻化砖划痕,起到修复砖面的作用。
推荐阅读:
