好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
pchouse蓝清小桐、xiaomei 2013-3-05 00:15:32
1传统地板铺设 打龙骨铺设法回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】正所谓好马配好鞍,这样才能决胜千里。在家具装修中,购买了优质的地板材料,如果没有合适的铺设方式,那也是白白浪费了好地板,今天小编要给大家介绍地板的铺设方式,让您家居的地板铺设更完美。
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
Part1:传统地板铺设 打龙骨铺设法
  龙骨铺设法是地板最传统、最广泛的铺设方法,下面我们来看看龙骨铺设方法的具体情况。
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
了解基本:龙骨铺设法的特点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  以长方形长木条为材料,固定与承载地板面层上承受的力并按一定距离铺设方式。凡是企口地板,只要有足够的抗弯强度,都可以用打龙骨铺设的方法,做龙骨的材料有很多,使用最为广泛的是木龙骨,其他的有塑料龙骨、铝合金龙骨等。
各有不同:龙骨适合地板不同
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  龙骨铺装法适合用于实木地板实木复合地板,地板的抗弯强度足够,就能使用龙骨铺装方式。
特点比拼:各种龙骨谁最优
各种龙骨的优缺点
  木龙骨 塑料龙骨 铝合金龙骨
优点
木龙骨防潮性好、透气性好、严密且安全稳固
塑料龙骨专用性较强,具有不易产生虫蛀、腐朽等问题
铝合金龙骨龙骨下有海绵垫,脚感舒适,具有平整、稳固,不易产生变形、松动、虫蛀、腐朽等问题,也能有效避免因龙骨变形而发出响声
缺点
容易悬空、容易产生吱呀声
对于地面找平却素手无策,而且容易出现老化
价格成本相对较高
参考价格
40元/平方米
6元/平方米
80元/平方米
铺装关键:细看各龙骨铺装要点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  木龙骨在铺装时要在地面打眼,并用小木块作为地面找平,再用美固钉固定木龙骨,最后将地板用地板钉固定在龙骨上,木龙骨铺设完成后,可用双脚踩在龙骨上,通过重压检查龙骨是否牢固,是否存在地面不平使得部分地板和龙骨悬空。
  塑料龙骨和铝合金龙骨的铺设方法大致相同,相对于木龙骨,其优点是不用在地面钻孔,打钉,破坏楼梯结构。
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
2简单铺设方式 悬浮式铺设法回顶部
Part2:简单铺设方式 悬浮式铺设法
  悬浮式铺设方法是欧洲非常流行的一种铺设方法,下面我们具体看看这种铺设方法有何特点。
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
了解基本:悬浮式铺设的特点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  所谓悬浮式铺设方法即地板不直接固定在地面上,通常是在地面上铺设地垫,而后在地垫上将带有锁扣,卡槽的地板拼接成一体的铺设方法,目前较常用的地垫材料时铺垫宝。
各有不同:找到合适地板种类
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  适合悬浮式铺设方法的地板一般为强化木地板和实木复合地板。
仔细研究:全面认识其优缺点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  铺设过程简单,工期短,污染少,易于维修保养;地板不易起拱,不易发生瓦片状变形;地板离缝,或局部不慎损坏,易于修补更换。通过这种方法铺装的地板容易受潮。
铺设方法:了解铺装要点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  这类方法对于地面的平整度、干燥度要求较高,当铺设客厅地面高度低于厨房、卫生间高度时,需用混凝土进行找平,此类方法多用于地暖找平,及解决了地暖导热性问题,又解决了厨房高度落差问题。若是二手房装修,在原有的平整度地面上,更适合使用悬浮式铺设法铺设。
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
3快捷铺设方式 直接粘贴铺法回顶部
Part3:快捷铺设方式 直接粘贴铺法
  直接粘贴铺设法是地板铺设的另一种方法,这种适用于350mm长的地板,而且要求地面平实。下面我们来具体了解下。
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
了解特点:认识直接粘贴铺设法
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  直接粘贴铺设法是将地板直接粘接在地面上,这种安装方法快捷,施工时要求地面十分干燥、干净、平整。由于地面平整度有限,过长的地板铺设可能会产生起翘现象,因此更实用于长度在30cm以下的实木及软木地板的铺设。一些小块的柚木地板、拼花地板必须采用直接粘接法铺设。
各有不同:适用地板种类介绍
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  直接粘贴法适合用于拼花地板与软木地板,此外,复合木地板也可使用直接粘贴方式铺装。
仔细研究:直接粘贴铺设法优缺点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  安装方法快捷而且美观,但是对施工地面要求高,而且容易产生起翘现象。
铺设方法:注意铺装要点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  如果直铺水泥地面必须利用水泥找平,相对于铺龙骨找平而言,不会过多的影响房子的层高,但用水泥找平要用大量的水泥、沙子,造价会更高。若是用软木地板,建议在原基础上做水泥砂浆自流平。
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
4大众化铺设法 毛地板龙骨法回顶部
Part4:大众化铺设法 毛地板龙骨法
  除了上述介绍的三种地板铺设方式外,还有一种各种地板都适合的毛地板龙骨铺设法,下面我们来具体了解下这种铺设方法。
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
了解特点:毛地板龙骨铺设法特点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  毛地板龙骨铺设法是先铺好龙骨,然后在上边铺设毛地板,将毛地板与龙骨固定,再将地板铺设于毛地板之上,这样不仅加强了防潮能力,也使得脚感更加舒适,柔软。
各有不同:毛地板龙骨铺设法适用地板
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  毛地板龙骨铺装方式适合用于实木地板实木复合地板强化复合地板和软木地板等多种地板,在龙骨上铺一层毛地板,再以悬浮式铺法等方式铺贴地板。
仔细研究:毛地板龙骨法优缺点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  毛地板龙骨法的优点是防潮性好,脚感舒适。但是损耗较多的层高,相对于其他方法的成本也更高。
铺设方法:毛地板龙骨铺设法要点
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
  毛地板铺设在龙骨上,每排之间应留有空隙,用铁钉或螺纹钉使毛地板与龙骨固定并找平,毛地板可铺设成斜角30度或45度以减少应力。在毛地板上铺设强化地板,按照悬浮式铺设法铺设。
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
