尽享读书时光 小编教你装出完美书房
pchouse小苗子 2013-3-13 00:15:26
1书房装修技巧回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】一套房子,最让小编向往的就是它的书房,相信许多人也一样,想着不管房子空间大小,总要挤出空间来打造一间与世隔绝,用于读书写字修身养性的书房。春日读书好时节,正是催人发奋向上的时候,此时也是装修旺季,准备装修的朋友,不妨来看看小编整理的书房装修技巧,一步到位打造心中完美书房。
Part1:书房装修技巧
  总的看来,书房装修似乎没有什么特别之处,不似厨卫装修涉及防水等复杂施工工程。但是,从细节处考虑,书房装修其实还是有很多门道需注意。要打造一间完美书房,不得不首先考虑以下几个装修要点以及几条装修原则。
书房装修要点一:定位置与大小
书房装修技巧
  房屋的哪个空间才适合用来装书房,是书房装修首先要考虑的一点。首先书房的空间面积不宜太大,一般以12平方米左右为宜,空间太大容易使人分散精力;书房需要的环境是安静、少干扰,因此应该选择人不经常走动的房间作为书房。对于书房的位置,具体来说还可以参考下表的几点。
定书房位置
同一层房屋的书房
书房需要的环境是安静、少干扰,但不一定要私密。如果各个房间均在同一层,那它可以布置在私密区的外侧,或门口旁边单独的房间,如果它同卧室是一个套间,则在外间比较合适
读书不能影响家人的休息,而且读书可能会延续至深夜,中间也许要去卫生间,所以最好不要途经卧室
复式结构房屋的书房
复式结构房屋的优点和特点在于分层而治,互不影响。在这样的房子里,选择单独的一层作为书房最恰当不过
独栋别墅的书房
书房不要靠近道路、活动场,最好布置在房屋后侧,面向幽雅绚丽的后花园
书房装修要点二:定风格与颜色
书房装修技巧
  虽说书房的装修风格需要与房屋的整体装修风格相似,但是也要考虑到书房作为静心读书、凝神聚气的场所,应该展现比较雅致、清幽的风格效果。此外,书房的颜色要柔和,使人平静,最好以冷色为主,如蓝、绿、灰紫等,尽量避免跳跃和对比的颜色。
书房装修要点三:注重绿色装修
书房装修技巧
  油漆、壁纸、木料、地板、家具等是书房装修中最大的支出部分,对书房空间的环保健康程度影响最大。书房作为人尤其是小孩长时间学习的场所,必须保证其环保。因此,书房装修要注重绿色装修,选择环保等级较高的材料,在装修预算需要做好准备。
书房装修原则一:书房装修密不透“音”
书房装修密不透“音”
  安静对于书房来讲是十分必要的,因为人在嘈杂的环境中读书、工作效率要比安静的环境中低得多。所以书房装修的时候从材料选购到装修施工都要贯彻这一原则。具体来说,让书房密不透“音”,可以从吊顶、墙面、地面、门、窗五大部分的装修下手。
书房装修原则二:书房环境需明亮、通风好
书房环境需明亮、通风好
  书房是人读书学习的地方,因此对于照明和采光的要求较高;同时书房也是书籍放置的地方,也需要考虑到书房光线、温度、通风等对藏书的影响。为了确保人视力的健康和书本的完好,从装修方面来说,就要考虑书房电路改造、灯具安装、窗户布局等方面。
书房装修原则三:书房家具选购、安装布局合理
书房家具选购、安装布局合理
  书房家具是书房非常重要的一个组成部分,其中书橱、书桌、书椅等是书房不可缺少的家具。在家具选购安装上,除了重视书房家具的造型、质量和色彩外,必须考虑到家具要适应人们的活动范围,符合人体健康美学的基本要求。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
2密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音回顶部
Part2:密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音
  安静对于书房来讲是十分必要的,因为人在嘈杂的环境中读书、工作效率要比安静的环境中低得多。所以书房装修的时候从材料选购到装修施工都要贯彻这一原则。具体来说,让书房密不透“音”,可以从吊顶、墙面、地面、、窗五大部分的装修下手。
吊顶静音装修:隔音板材
密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音
  书房静音装修首先可以从吊顶开始。为了使吊顶隔音,主要采用的是将一些隔音板材用于吊顶龙骨和石膏板之中。主要的隔音材料有三种:玻璃隔音棉、高密度泡沫板以及布艺吸音板。三种材料在功能和价位上有差别,相对而言玻璃隔音棉与布艺隔音板施工过程比较简单些,隔音效果也还不错。而高密度泡沫板施工虽稍微麻烦,但效果不错。
墙面静音装修:壁纸、石材、软包
密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音
  墙面装修静音的途径主要有两种,一是改变墙面的光滑度,二是采用吸音材料装修。首先,墙面的光滑度与反射的声音成正比,所以可以采用壁纸或石材等,将墙壁弄的粗糙一点,这样使得声波产生多次折射,从而减弱噪音;另外,石膏板和软木的巧运用都可以有效减少噪音,可将墙面做成软包墙面。
地面静音装修:软木地板地毯
  书房地面静音,可以采用软木地板或者地毯等静音比较好的材料来装修。
密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音
  地面静音用软木:静音软木地板,可通过提高地板的弹性指数和静曲强度,使地板具有吸音隔音的功能。
密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音
  地面静音用地毯:因其紧密透气的结构,可以吸收及隔绝声波,具有良好的吸音和隔音效果。
门静音装修:实木门、实木复合门
密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音
  书房静音还可以采用的方法是选用隔音效果较好的门。门的隔音效果主要取决于门内芯的填充物。实木门和实木复合门,越是密度高、重量沉、门板厚,隔音效果越好;若是门板两面刻有花纹,比起光滑的门板,能起到一定吸音和阻止声波反复折射的作用。门四周有密封条的防火门,也具有良好的隔音效果。
窗户静音装修:隔音玻璃、窗密封性
密不透“音” 五大装修方案消灭书房噪音
  书房静音,窗户是关键。可以将书房的普通玻璃换成隔音玻璃,5mm-8mm厚的透明玻璃,安装后大约可以降低噪声30分贝以上;双层玻璃的隔音效果在40%左右;而三层玻璃则几乎百分百隔音。同时使用密闭性能好的塑钢窗,可以使室内噪音降低到室外的1/3。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
3兼顾学习与书籍 造书房良好光线通风环境回顶部
Part3:兼顾学习与书籍 造书房良好光线通风环境
一、改善书房光源:自然光+人工照明
兼顾学习与书籍 造书房良好光线通风环境
  房间的光源一般分为自然光和人工照明。书房的照明与采光书房作为主人读书写字的场所,对于照明和采光的要求应该很高,因为人眼在过于强和弱的光线中工作,都会对视力产生很大的影响。所以可以从这两方面下手改善书房的光线情况。
  改善书房自然采光
兼顾学习与书籍 造书房良好光线通风环境
  为了直接利用自然光源,书房应该尽量占据朝向好的房间。窗户改造的时候,可以将窗户朝向开在一年光线进入最好的方向。此外,可以把书房写字台安排在窗前,一般是朝南的房间,光线会比较强烈。
  改善书房人工照明
兼顾学习与书籍 造书房良好光线通风环境
  由于现在书房的功能更加多样化,电脑等都进入了书房,因此书房布线应相应增加。书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口;从安全角度考虑,应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用;照明灯光若为多头灯应增加分控器,开关可安装在书房门内侧。
书房电路改造注意事项
在书桌附近墙面上装足够多的插座,尽量不用拖线板
在每根电线上做标记,明确哪一根是管什么用的
尽量使插头、线缆位于台面高度以下。选择台面上有孔可以穿线缆的书桌。也有一种款式的书桌,桌腿里面可以藏线缆。 一个拥有整块后背板的书桌可以挡住丑陋的线缆。 如果实在不能遮掩,不妨找些有设计趣味的电源插座和漂亮的电线套管
  书房灯具选购要点
  不同灯具发射的灯光有差异,而书房要求灯具明亮、均匀、自然、柔和,对灯具要求较高。书房灯具在保证照明度为前提下,可配乳白或淡黄色壁灯吸顶灯;如果是有门的书柜,可在层板里藏灯,方便查找书籍;如果是敞开的书架,可在天花板上方安装射灯,进行局部补光。
书房灯具选购要点
书房台灯宜用白炽灯为好,瓦数最好在 60 W左右为宜。太暗有损眼睛健康,太亮刺眼同样对眼睛不利
选择节能灯泡,它消耗的电量只有卤素灯泡、白炽灯泡的几分之一,但寿命却长很多
磨砂灯泡比透明灯泡更适合用于书房,柔和的光线可以保护视力
二、保证书房通风良好
兼顾学习与书籍 造书房良好光线通风环境
  书房装修必须考虑到通风条件。这不仅是因为健康的需要,也因为电脑等设备工作后需要通风散热;此外,空气流通还有利于调节书房的湿度,有利于保护书籍。所以设计和装修书房时,不能选择无法进行空气对流的空间为书房。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
4舒适至上 书房家具布局复合人体健康设计回顶部
Part4:舒适至上 书房家具布局符合人体健康设计
  书房家具是书房非常重要的一个组成部分,其中书橱、书桌、书等是书房不可缺少的家具。在家具选购安装上,除了重视书房家具的造型、质量和色彩外,必须考虑到家具要适应人们的活动范围,符合人体健康美学的基本要求。
舒适至上 书房家具布局符合人体健康设计
一、书房家具选购原则
  书房家具应该符合人体尺度,根据人的活动规律、人体各部位尺寸和在使用家具时的姿势来确定书房家具的结构尺寸。
书房家具选购原则
  写字台高度:按照我国正常人体生理测算,写字台高度应为750-800mm,考虑到腿在桌子下面的活动区域,要求下净高不小于580mm。
座椅高度
  座椅高度:座椅应与写字台配套,高低适中,柔软舒适,有条件的,最好能购买转椅,座椅一般高度宜为380-450mm,以方便人的活动需求。
书柜尺寸
  书柜尺寸:书柜首先要保证有较大的贮藏书籍的空间,书柜间的深度宜以30 厘米为好,深度过大既浪费材料和空间,又给取书带来诸多不便。书柜的搁架和分隔可搞成任意调节型,根据书本的大小,按需要加以调整。
二、书房家具安装
  书柜安装要点
书柜安装要点
  书房大部分家具不需要动工安装,但是也有例外,如不少人书房装的是嵌入式书柜,嵌入式书柜或其他一些嵌入墙体的柜子的好处不少,既增大了柜子内部的空间(可以顶天立地),又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
